兰宝推出 耐高温型电容式料位传感器CE53S系列
2010/11/30 13:39:00
耐高温型电容式料位传感器CE53S系列
◆ 可以检测金属,塑料,液体等不同物质
◆ 具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
◆ 耐受温度高达250℃
◆ 外壳材料:PA66感应头/铁氟龙/不锈钢
◆ 防护等级IP67(IEC)
安装方式:非埋入式
检测距离[mm]:8mm
电源电压:18…36VDC
接线方式:2米PVC电缆
输出指示灯:黄色LED
外壳尺寸:53*30*24.5mm
开关频率:60Hz
【上海兰宝】测距传感器在车床上的应用
张力传感器监测假捻过程当中化纤丝的张力值
上海兰宝 ptk测距传感器
上海兰宝 psk测距传感器
【上海兰宝】激光位移传感器
