正确选择防盗报警器对生活提供更好的保障
2010/11/1 16:49:11
防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施。一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,使于迅速采取应急措施。
防盗报警系统构成
防盗报警系统通常由探测器(又称防盗报警器)、传输通道和报警控制器三部分构成。
报警探测器是由传感器和信号处理组成的,用来探测入侵者入侵行为的,由电子和机械部件组成的装置,是防盗报警系统的关键,而传感器又是报警探测器的核心元件。采用不同原理的传感器件,可以构成不同种类、不同用途、达到不同探测目的的报警探测装置。
(1)报警探测器按工作原理主要可分为红外报警探测器、微波报警探测器、被动式红外/微波报警探测器、玻璃破碎报警探测器、振动报警探测器、超声波报警探测器、激光报警探测器、磁控开关报警探测器、开关报警探测器、视频运动检测报警器、声音探测器等许多种类。
(2)报警探测器按工作方式可分为主动式报警探测器和被动式报警探测器。
(3)报警探测器按探测范围的不同又可分为点控报警探测器、线控报警探测器、面控报警探测器和空间防范报警探测器。
除了以上区分以外,还有其他方式的划分。在实际应用中,根据使用情况不同,合理选择不同防范类型的报警探测器,才能满足不同的安全防范要求。
报警探测器作为传感探测装置,用来探测入侵者的入侵行为及各种异常情况。在各种各样的智能建筑和普通建筑物中需要安全防范的场所很多。这些场所根据实际情况也有各种各样的安全防范目的和要求。因此,就需要各种各样的报警探测器,以满足不同的安全防范要求。
根据实际现场环境和用户的安全防范要求,合理的选择和安装各种报警探测器,才能较好的达到安全防范的目的。当选择和安装报警探测器不合适时,有可能出现安全防范的漏洞,达不到安全防范的严密性,给入侵者造成可乘之机,从而给安全防范工作带来不应有的损失。
报警探测器要求具有防拆动、防破坏功能。当报警探测器受到破坏、人为将其传输线短路或断路,以及非法试图打开其防护罩时,均应能产生报警信号输出;另外报警探测器还应具有一定的抗干扰措施,以防止各种误报现象的发生,例如:防宠物和小动物骚扰、抗因环境条件变化而产生的误报干扰等。
报警探测器的灵敏度和可靠性是相互影响的。合理选择报警探测器的探测灵敏度和采用不同的抗外界干扰的措施,可以提高报警探测器性能。采用不同的抗干扰措施,决定了报警探测器在不同环境下的使用性能。了解各种报警探测器的性能和特点,根据不同使用环境,合理配置不同的报警探测器是防盗报警系统的关键环节。
防盗报警器的正确选型
对安防市场内防盗报警器鱼龙混杂,为了使客户能够避免误区,选择真正质优价廉的报警器,提示如下:
1、是否是厂家的正规授权经销商,一般正规渠道往往能够提供更优惠的价格、优质的服务及高质量的产品。
2、产品外包装:有无包含生产厂名、地址、商标及联系方式?如果没有或缺少则提请您注意是否是三无产品或假冒伪劣产品,因为正规厂家生产的产品外包装必须有上述内容。
3、报警主机、红外探测器、门磁是否通过国家强制性3C认证,3C认证为安防产品必须通过的认证,也是确保产品质量的首要因素。
4、报警主机变压器是否内置,国家3C规定主机变压器必须内置,外置则绝不可能通过国家3C检测。
5、报警器警号是否内置?警号外置则警号安全性比较低。
报警主机及红外探测器是否具有防拆及防关元件?无此则自我保护能力6、报较差,容易被恶意破坏。
7、红外探测器是否具有抗强光功能?看是否有此硬件,此元件能够防止强光误报。
8、红外探测器是否具有自身温度补偿功能?看是否有此硬件,此元件能够防止温度变化所带来的误报。
9、红外探测器电路板是否具有稳频元件?此元件能够防止由磁场、脉冲、同频、高频、声音等信号所带来的误报。
10、有无低电提示功能及相关元件?此功能可以防止由电压不稳或低电所带来的误报。
11、有无采用微功耗设计?是否具有省电模式及标准模式?此功能能够处长电池使用
12、红外探测器是否提供9-12V直流输入接口,具有双重供电方式,确保探测器能够不间歇性工作,减少更换电池带来的麻烦。
13、红外探测器使用的电池类型?一般普通七号电池容易更换,类型多选择余地大,块状电池则不太方便,且电量较小。
防盗报警系统构成
防盗报警器的正确选型
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
