行业动态
杜邦高性能聚合物部门推出为汽车零部件提供持久性保护的聚合物
2010/11/2 18:42:47
        杜邦高性能聚合物又为其突破性产品系列增加了一种新型杜邦™ Zytel® PLUS尼龙树脂和两种Zytel® HTN PPA树脂。这些新产品,旨在为严酷环境下工作的汽车零部件提供持久性保护,而且至少可以将零件的使用寿命延长一倍。这些基于杜邦™ SHIELD技术的新树脂产品可以长期在热油、氯化钙和冲击环境下工作,哪怕周围环境温度高达230°C下亦是如此。
  这些新型聚合物将在德国杜塞尔多夫国际塑料橡胶展K-2010上推出,目的是进一步帮助汽车工业利用轻质塑料替代金属,并确保零部件的使用寿命达到汽车的整车寿命。
  新型树脂产品包括:杜邦™ Zytel® PLS 95G40DH1T尼龙——产品经过特殊改性设计,可以达到和现有铝一样的抗石头冲击和油老化的性能。Zytel® PLS 95G40DH1T表现的性能优于目前市场上常规的尼龙产品,它使排气消音器或者油底盒等零部件能抵抗石子和马路上碎片的冲击,又同时保持着重要的密封性能。此外,Zytel® PLS 95G40DH1T即使在150°C的热油中暴露5000小时,性能几乎没有下降,因此它也非常适合于其他接触热油的应用,如变速箱油底壳、燃油过滤模块、凸轮轴罩盖以及其他的变速箱上的应用。
  两种新型Zytel® HTN92系列 PPA (聚邻苯二甲酰胺) 树脂——作为第一批采用SHIELD技术强化的PPA树脂,这些新级别产品的性能相比非芳香族聚酰胺又提升了一大步,HTN92系列在230°的热空气中老化1000小时后,其强度是经过同样老化后标准规格的PPA树脂的两倍,比PPS树脂则高出20-25%。
  杜邦高性能汽车聚合物全球市场总监Patrick Ferronato表示:“由于全球汽车工业正努力减轻车重,降低成本,满足新的油耗和废气排放标准,因此对具有超长使用寿命、耐高温、耐化学腐蚀的材料有十分强烈的需求。如今,发动机周边的环境越来越严酷,每个零部件和系统都面临着不同的‘化学品鸡尾酒’组合,或者不同温度下材料的承载不一样,而一种材料不能满足所有要求。”除了上述的商业化产品以外,具有超级耐高温性能的Zytel® PLUS 95G45DH3正处于研发阶段,而且已有样品供应。该产品的配方特别针对于耐超高温的要求而设计,初步的测验表明,它于230°C老化1000小时后,其拉伸强度仍可以保持初始强度的90%以上。
  这些产品和在4月份推出的四种Zytel® PLUS尼龙聚合物,主要针对需要暴露在高温中的汽车发动机和燃油系统的应用,实现更长的使用寿命,例如中冷器端盖、排气消音器、涡轮增压进气管、发动机架、谐振腔、凸轮轴罩盖、油底盒、EGR冷却器、燃油模块、恒温器外壳、变速箱组件(例如前端罩盖)、散热器末端水箱,这个部件特别要求材料具有耐氯化钙性能,以抵抗路面上的融雪剂的侵蚀。 Ferronato说:“一开始市场对Zytel® PLUS尼龙的反响就非同一般,在产品开始推广的4个月内,就已经得到商业化项目的应用。我们预期客户对Zytel® HTN92系列PPA产品也有同样的反响,这些产品将耐久性和卓越的耐高温、耐化学、耐水解性能结合在一起,从而使轻质材料应用于发动机严酷工作环境中成为可能。”
  已经商业化的七种产品牌号以及正在研发的一个牌号都采用了杜邦独有的SHIELD技术,以达到长期暴露于高温和化学品中的使用要求。由杜邦™ SHIELD技术结合多种创新铸就而成,包括全新的聚合物基体,聚合物改性技术以及一系列特别添加剂,从多方面提高产品的性能。根据不同应用场合,产品中所含的化学物质的组合和配比都是量身定做的。
  杜邦高性能聚合物部门专注于产品和零件应用开发,在全球各地拥有专门的研究机构,为世界各行业,例如航空航天、设备、汽车、消费品、电气、电子、工业品、运动用品等提供广泛的高性能材料和先进技术,从而帮助客户生产高质量和具有成本效益的部件与系统。
  杜邦高性能聚合物部门是全球最大的工程塑料尼龙制造商,拥有最全球化的经营网络。在13个国家拥有改性工厂,杜邦也是全球唯一在美洲、欧洲和亚太地区拥有并运行着全球先进水平的连续聚合装置的公司。
  杜邦公司是一家科学企业,提供以科学为基础的产品及服务。成立于1802年的杜邦公司致力于利用科学创造可持续的解决方案,让全球各地的人们生活得更美好、更安全和更健康。杜邦公司的业务遍及全球90多个国家和地区,以广泛的创新产品和服务涉及农业与食品、楼宇与建筑、通讯和交通等众多领域。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
