松下Airpoty楼宇自控系统服务于低碳建筑
松下Airpoty楼宇自控系统,是一套基于BACnet标准研发的新型楼宇自控系统,可以通过集散型电气设备的管理控制系统对大厦的空调系统等电气系统 进行管理。和其它的优质日本产品类似,松下Airpoty楼宇自控系统产品品种型号齐全、产品质量好、使用便利,系统的软硬件均极为精细,尤其是在对建筑 节能方面,具有很多精细的节能运用策略,节能效果明显,具有典型的日本产品的特征,在目前我国大力推行节能减排的方针下,对低碳型智能建筑具有较广阔的应 用前景。
一、松下Airpoty楼宇自控系统和智能灯控系统的特点
通常情况下,建筑空调系统和照明系统是一幢大厦内能耗最大的两个系统,占建筑能耗的70~80%,通常情况下,楼控系统对大厦的空调系统、冷热源系统、给 排水系统、送排风系统等进行管理,而智能照明系统则对大厦的照明系统进行管理,这两个系统均有不用控制特点而相对独立。两个系统通过接口等系统软硬件进行 集成。这种集成虽然也能实现两个系统的联动与信息共享,但由于在集成时要通过软件或硬件的处理,系统的实时行较差,稳定性也降低较多。而松下 Airpoty楼宇自控系统和松下Full-2 Way智能照明控制系统虽然控制对像分别是空调等系统和照明系统,但这两套控制系统实际上是一套完整的楼宇电气设备控制系统,系统可以非常完美的进行直接 的连接,而不需要使用软件或硬件进行集成,使系统更加具有实时性和并更加的稳定。这种统一的系统可以管理的建筑内电气设备能耗总能耗的80%,再通过精细 的节能控制策略,为建筑整体节能打下了较好的系统基础,因此,松下Airpoty楼宇自控系统,完全可称之为服务于低碳型智能建筑的楼宇自控系统。
二、松下Airpoty楼宇自控系统的节能策略
松下Airpoty楼宇自控系统在自动控制策略方面,除了具有传统的楼控系统的控制和管理功能以外,特别在节能方面上有充分的考虑,在空调和照明等方面设计了较多的节能运行策略,使系统具有很好的节能效果,以下是部分在建筑节能方面具体的控制策略:
1. 区 域控制模式:Airpoty楼宇自控系统和Full-2 Way智能照明控制系统结合,可以联合控制室内的空调、照明设备。据统计,现代办公大厦的人员在座率一般不会超过70%,松下控制系统可以按室内的人员的 工位为单位,对空调和照明进行细致的区域划分,通过红外传感器感应到各区域范围内的有人、无人状态,当检测到区域内有人工作时,同时启动相对应的照明系统 和VAV空调系统,当无人时,则停止该区域的空调和照明系统,通过这种各个区域进行精细的控制,减少无人区域的电能消耗,可以大量的节省电能。
2. 风量优化控制模式:采用最大风量、适正风量结合的控制方法进行VAV系统的风量控制,在VAVBOX工作上使设备在相对是高效、低噪声的状态,比常用的静压控制具有更加准确、更加高效、更低噪声和稳定性好的特点,节能效果也更佳。
3. 送风温度优化控制:VAV系统采用风量和冷水温度联合控制的方式进行管理,在给空调区域进行制冷(制热)时,优化选择送风量的大小和冷水温度的高低的组合,找到能耗较低,效率较高的风量与水温的最佳组合工作点,在系统保证供冷量的前提下,系统的节能效果也更好。
4. 热 源最佳启动停止时间的智能控制方式,使在运行空调时,可以通过自学习的方式,找到在上班前提前启动空调和下班前提前停止空调的最佳时间,系统能预先根据设 定的目标,自动的调整空调机启停的时间,并可根据前日的运行情况进行自学习和自修正,在保证传播舒适性的前提下,找到最最佳的启停时间。即保证了系统的舒 适性,同时也保证了系统的最佳节能效果。
5. 防止过渡季时产生的冷热不均所产生的能源浪费。在过渡过季时,较热的区域需供冷,较冷的区域需供,在这种情况下,往往会发生热量的混合损失。通过这种控制方式,能便热量合理流动,减少制冷制热的功率,即保证了系统的舒适性,同时也保证了系统的最佳节能效果。
6. 串联温度控制是指当夏季检测到室外温度过高时,则自动将室内温度的设定值相 应进行部分的提高。据统计,空调系统每降低1度的温度设定值,大约可节约12%的能源。通过这种控制方式,既可以节能,同时减少室内外温差过大而导致的身 体不适,有较好的节能作用。在大堂、医院接待室等建筑物内外相连接的区域环境较为适用。
8.用CO2含量控制新风,通过传感器检测CO2含量,当环境CO2浓度增加,则会将新风阀的开度调节加大,环境CO2浓度降低,刚新风阀调低至关闭,相对于固定开启新风阀,按一定的比例固定送新风的传统方式,可以节省一定的新风量,并达到节能目的。
9.设置预热控制程序,在空调系统每天工作开始前,设定一段时间为预热期,这是因为刚开始工作时,新风量要需求一般较低,所以预热期调低或关闭新风阀,使空调系统进行内循环,以节省能源。
三、松下Airpoty楼宇自控系统的系统介绍
松下Airpoty楼宇自控系统由HIM服务器/客户端、Icont控制器,核心控制器、核心控制器扩展模块、VAV控制器和FCU控制器以及相应的软件系统等组成系统图如下:
每套系统的管理点位数量为16000个管理点,其中8000点为BA系统、8000点为灯控系统,值得注意的是,松下Airpoty楼宇自控系统的管理点 并不完全是普通物理意义上的I/O点,而是需要由上位机上进行管理的点数,并且把一台空调机的启停控制、运行状态和故障点设计为一个管理点。因此,在实际 应用时,物理点的数量会系统的管理点有所不同。
在 系统服务器(HIM)中,提供对系统的管理功能,包括运行参数的设定,联动的管理,图纸化用户介面的操作,运行数据的管理以及报警的处理等,可对系统内的 所有设备进行运行管理工作。Icont控制器作为数据的中转站,起到了核心控制器和服务器之间的数据桥梁作用,同时灯控系统的总线,也通过Icont控制 器和服务器相连从现场传来的数据,经由Icont控制器,源源不断的传给HIM服务,而HIM服务器对系统下达的指令,也通过Icont控制器,传送给现 场控制器。真正对空调机、新风机、送排风机等系统进行控制的设备则是分散安装在各设备现场的核心控制器(DDC),各种温度、湿度等信号的输入及各种运行 状态、故障状态信号,都是通过传感器等设备输入到核心控制器中,而种设备的启停控制、水阀、风低的调节输出均由核心控制进行输出控制。工程技术人员将各种 各种运行控制策略(包括前述的节能策略)编制成核心控制器独特的运行程序内置于核心控制器中,因此可对空调设备等进行有效的控制。松下松下Airpoty 楼宇自控系统的核心控制器编程调试工具功能强大,并能进行在线式的图形模拟调试,非常方便工程技术人员的编程和调试。编程好的程序可在中控室中通过 Icont下载到现场的核心控制器中,而不必跑到各个楼层现场的核心控制器中分别下载,很大的方便了工程施工人员的工作,同时,集散型系统的设计,也使的 在个别核心控制器出现失败的情况时,不会影响其它控制器的正常工作,系统可靠性较高。
此 外,松下楼宇自控系统还提供了能量消耗和分析系统,可以对建筑物进行节能诊断和节能效果的认定。通过系统的数据收集功能,可以实现对设备的运行能耗数据进 行一元化管理,并通数据分析功能,进行分析、判断、对比等,并将收集到的设备数据和分析结果加以可视化,一目了然地找出建筑设备能耗中存在的问题,为建筑 节能的运行提供可靠的依据。
四、结束语
综上所述,松下Airpoty楼宇自控系统是一套优秀的楼宇自控系统,在我国目前正在加强节能减排的大环境下,城市建筑作为一个能耗最大的热点之一,节能 的工作大有可为,而松下Airpoty楼宇自控系统则是一个有力的节能工具,在未来的低碳型智能建筑的建设中,起到非常重要的作用。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
