看六大节能玻璃 节能玻璃或成建筑门窗新贵
玻璃是木墙和门窗中 难以替换的最重要材料,固然玻璃技术的发现提供了很多选择,但是将采光为主的玻璃放到多种功能要求的幕墙中,题目并不简朴,玻璃对节能的贡献不容忽视,玻 璃的节能归根到底离不开玻璃本身所具有的反射、透射、散射以及聚光特性、利用光线反射、折射、散射和聚光袭用对室内光线的平均分布避免阳光眩光、防止热辐 射将起重大作用。
吸热玻璃 :可以吸收或反射太阳光谱中特定波长,吸热玻璃是在透明玻璃中添加着色剂的本体着色玻璃。固然吸热玻璃的热阻性优于镀膜玻璃和普通透明玻璃,但因为其二次 辐射过程中向室内放出热量较多,吸热和透光常常是矛盾的,所以吸热玻璃的隔热功能受到一定限制,况且吸热玻璃吸收的一部门热量仍旧有相称一部门会传到室 内。因此,当弹片使用时综合效果不理想。
热反射镀膜玻璃:光学特性就是反射热辐射,一旦确定了反射率和投射率后其单向性特点尤为凸起。即只能知足建筑环境变化的部门要求,如随季节变化的阻热和吸热要求。而且,热反射镀膜和吸热玻璃的阻热机能都是以牺牲透光性为代价,多数情况不利于天然采光。
Low- E玻璃 :表面辐射率低,红外线反射率高。吸热少、升温低、二次辐射热量低,另外,透光率可在33%-72%,遮阳系数在1。25-0。68之间选择。但 是,LOW-E玻璃热辐射反射性仍旧有方向性题目,有关实验表明:不管LOW-E莫面处于中空玻璃 的第二面或第三面上,穿热系数的测试结果冬阶和夏季时仅相差2%。结论是阻挡热辐射透过的作用与季节无关。
中空玻璃:是一种两片或多片玻璃之间(称之为玻璃基片)进行有效支撑,周围采用胶接法进行密封,(称之为气室)始终布满干燥气体,使其具有节能、隔热、防结露等三大基本功能的制品。
贴 膜玻璃 :是指铁有有机薄膜的玻璃制品,在足够强的冲击下将其破碎,玻璃岁片能够粘附在有机膜上不飞散。建筑玻璃有机薄膜是由聚酯薄膜经表面金属化处理后,与另一 层聚酯薄膜复合,在其表面涂有耐磨层和背面涂有安装胶,并加贴保护膜,安装到玻璃表面使之具有增强玻璃安全机能(抗冲击与支撑玻璃碎片),或者具有降低太 阳辐射热量和阻隔紫外线等阳光控制特机能。
采用加贴具有安全、节能等机能的玻璃有机薄膜,是目前进步建筑玻璃安全性和改善建筑物节能效果的 较为可行的技术手段,能增强非安全玻璃的抗冲击强度,延长玻璃受到外力作用而破碎的时间,可防止玻璃破裂后飞溅造成人参和财产伤害。即:采用透明安全膜制 成的贴膜玻璃,固然不增加玻璃本身的机械强度,但因为膜的聚酯基层具有非常好的人道和抗冲击机能,当贴膜受到外力猛烈撞击时,该膜会吸收大量的冲击性。并 使之迅速衰减,导致贴膜玻璃很难被击穿,仍保持良好的贴膜玻璃完整性。玻璃加贴建筑节能膜的主要功能是阳光控制、节能、安全防爆、阻挡眩光、阻隔紫外线、 玻璃表面保护。这类膜材具有一定的安全机能。尚具有不同要求的建筑节能功率。其机能指标包含了可见光投射比、可见光反射比、遮阳系数、U值等指标。
凝 胶玻璃 :在中空玻璃 之间填充一中硅酸盐玻璃,即称之为“气凝胶”的材料,颗粒层厚度仅为16mm,透光率为45%,传热系U值1。0,与中空玻璃相差无几的透明视野,且使进 入室内的光线平均分布。光线透射好、隔热程度高是凝胶玻璃的主特点。其内侧的低温辐射远远低于普通的中空玻璃,因此可以保证冬天室内温度较高一。同时,它 给光的折射提供了极大空间,光线的最大透射只在很小的程度上取决于太阳的入射角,因此,白昼天然光哭平均分布在室内空间。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
