立天华辰推出XSDAL系列多通道仪表
——— XSDAL系列多通道仪表
2010/12/1 10:20:00
立天华辰推出——XSDAL系列多通道仪表
铝合金外壳,进口优质端子
报警输出最多8点,变送输出最多8路
① 2~4个测量通道,独立显示。加、减、平均、乘、除运算功能和最大值、最小值判断功能
② 基本误差优于±0.2%F·S。16位A/D转换器。测量速度0.2秒/每通道
③ 抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级
④ 输入信号包括:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压
⑤ 外形尺寸:160×80 (横/竖)
⑥ 仪表电源220V AC,(9~30)V DC
基本配置
2通道输入,双显示
扩展功能
① 增加1个测量通道及显示
② 报警输出:最多8点
③ 变送输出:最多2路(隔离)
④ 外供普通电源:24V或12V,电流大于60mA
⑤ 通讯接口:RS 485或RS 232
⑥ 打印机接口(不含打印机单元)
选型表
内容
代码说明
XSDAL/A-H
2通道输入,双显示
通道数
2
2通道仪表
3
3通道仪表
4
4通道仪表
顺序表示1,2,3,4通道的输入信号(其它输入信号,订货时说明)
E
E
E
E
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
R
R
R
R
热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53
I
I
I
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
V
V
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
M
M
M
直流mV(订货注明范围)
报警点数量
T□
T0:无报警 T1~T8:1~8点报警
变送输出数量(独立供电,全隔离)
A□
A1~A4:1~4路变送
外供电源
B0
无外供电源
B1
外供 24V DC,误差小于±5%,50mA
B2
外供 12V DC,误差小于±5%,50mA
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其它(订货时需注明)
通讯接口
(独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) |
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
