新品速递
Beckhoff :装配生产线的模块式自动化
——— 基于PC和EtherCAT的控制技术在装配和搬运领域的应用
2010/12/22 13:51:00
[2010年7月27日,德国] 2010 年9 月13-16 日,第29 届国际自动化组装机械展/ Motek 2010 在德国斯图加特的新展览中心如期举行,Beckhoff 携其基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术参加了此次盛会。在此次展会上,Beckhoff 展出了其最新一代 TwinCAT 3 软件,它具有模块化结构并支持多核处理器,因此它能够为现代控制技术开辟新的可能。
  装配线由多个单元构成,一般说来,这些单元的开发和测试在很大程度上都是相互独立的。TwinCAT 3 的最新运行时环境的结构也是模块化的。有了TwinCAT 3 之后,开发人员能够利用大量现有的模块并将它们整合在一个基于Microsoft Visual Studio® 的现代开发环境中,以构成新的模块或完整的控制程序。IEC 61131-3 自动化语言以及C 和 C++ 都可用,并且能够同时使用。其它开发软件,诸如 Matlab®/Simulink®,都可用于创建模块。
  TwinCAT 控制模块通过定义的接口在同一个控制平台上互动,通过这种方式,工业 PC 或嵌入式控制器的性能能够得到充分运用,不会影响通讯或同步性能。
科学自动化:优化利用多核技术
  TwinCAT 3 采用了多核CPU,可在每个核上运行不同的任务,充分利用了每个核的资源,从而大幅提高了处理速度,与之前的版本相比,它具有更加开放、更加灵活、更容易扩展等优点,其处理速度也比当前基于 PC 的控制器更快。除了 PLC运动控制之外,TwinCAT 3 还能够集成诸如如测量技术、状态监测和机器人技术等功能。Beckhoff 将 PC 控制器的这一功能扩展总结为“科学自动化”这样一个理念,它也是 Beckhoff 在 Motek 展会上展出的另外一个主题。Beckhoff 基于 PC 的控制技术将功能强大的 CPU、高速 I/O、高速 EtherCAT 总线系统以及TwinCAT 软件整合在一起,构成一个完整的控制系统。
图片注释:
TwinCAT 3 能够利用预开发和测试的控制模块,显著降低新机器及设备的工程成本。控制应用程序在很大程度上能够由现有的模块组合而成,只需简单的修改参数且相互之间形成互动即可与当前任务匹配。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的-总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近30年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自2001年3月德国倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处,并在宁波、武汉、成都、青岛设立了联络处。2007年8月上海代表处经转制后正式成立倍福中国公司,并将倍福中国区总部迁至上海。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站www.beckhoff.com.cn
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
