新品速递
超声波物位计小量程(4m 6m 8m)
超声波物位计小量程(4m 6m 8m)
——— LTHLT系列超声波物位计小量程(4m 6m 8m)
LTHLT系列超声波物位计小量程(4m 6m 8m),本系列产品采用二线制技术,供电和信号输出共用一根两芯电缆,输出4~20mA电流信号。
产品特点:● 最大量程可达30m
● 最小分辨率1mm
● LCD大显示屏
● 智能信号处理技术
● 全塑料防腐外壳
● 专利的换能器结构
● 简单的按键设定参数
● 灵活的安装方式
● 探头可加长
防护等级IP67
无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器
螺纹(法兰) 固定孔(支架)
适应寒冷地区室外密闭容器安装,防止结霜。
HLT4  HLT6  HLT8型
技术规格:
量程:         HLT4:4.00m(液体)
               HLT6:6.00m(液体)
               HLT8:8.00m(液体)
盲区:         HLT4:0.20m
               HLT6:0.25m
               HLT8:0.30m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出:     4~20mA
输出分辨率:   实际量程的0.03%
输出负栽:     0~500Ω
显示分辨率:    1mm
显示方式:     4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源:     DC20~32v
温度补偿:     全范围自动
介质温度:     -45℃~+85℃
压力范围:     ±0.1MP
声波束角:     8°(3db)
检测周期:     1秒
参数设置:     3位有感按键
电缆装置:     PG13.5密封套
外壳材料:     ABS
传感器材料:   PVC 或定制PTFE外壳
防护等级:     IP67
安装方式:      螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰:      最小内口径为ф65mm,无其他要求
应用场所: 储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井..
被测介质: 清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂  润滑油  重油 沥青…
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
