通讯网络在橡胶机械上的应用
乘用子午线轮胎的关键生产设备、大型轮胎厂进行纤维帘布贴胶压延生产的主要设备——大橡塑牌XY-4S1730C/XY-F4S1730C橡胶四辊压延生产线日前荣获中国机械工业科学技术一等奖。
该生产线是大连橡胶塑料机械股份有限公司自主研发的,具有技术先进、结构新颖、性能可靠、传动平稳、生产效率高、制品精度高、节能降耗、噪声低和操作方便等优点,主要性能指标尤其是整线恒张力控制、纤维帘布密度分布均匀性、制品精度的补偿措施、帘布进主机贴胶前的温度和湿度控制等,达到国际同类产品先进水平。
系统说明:
该套控制系统的PLC为施耐德公司的Premium系列的集成了以太网和Canopen总线接口的CPU----TSX574823,HMI为施耐德公司的XBTG5330,该HMI集成了以太网接口,远程IO为菲尼克斯公司的支持Profibus-DP总线的分布式IO。变频器和伺服驱动器均为施耐德产品。在该套电控系统中,信息层的主站PLC和HMI信息交换部分我们使用的是以太网通讯,控制层的和远程IO的通讯部分我们采用了Profibus-DP总线,而设备层的控制变频器部分用的是Canopen总线,控制伺服驱动部分我们采用的是运动控制网络SERCOS(光纤环网)。
下面为几种通讯方式的简单介绍:
以太网:
如表1:网络通讯通常有7层:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。通过TCP/IP的通讯方式,不同的工控产品供应商虽然在物理层和数据链路层都遵循IEEE 802.3标准,并且与TCP/IP兼容,但是由于通过不同的通讯协议,对不同的层进行操作。导致了不同的供应商提供的产品互相之间不能操纵的局面,鉴于这种情况,我们的PLC和HMI选用了具有相同应用层协议的产品,即应用层都支持Modbus协议的产品。通过这种通讯方式,HMI和PLC可以通过双绞屏蔽线(电缆的长度不超过50米)以10Mb/s的速度进行数据交换。该通讯速率完全能满足需要对大数据量、高速度数据交换的场合要求。
在该系统中,通过简单的IP地址分配就可以使用以太网进行同信息层的数据传输,我们在人机界面中可以对整台机器状态进行监视,对报警和错误进行处理,还可以通过简单的操作完成配方的切换,来达到生产不同规格轮胎的目的,从项目的实施效果来看,以太网完全能够满足我们预期的大数据量,高速度实时通讯的要求。
技术特点:
·以太网超大的带宽、
·标准化的物理层和数据链路层
·在工厂(信息层)中的广泛的流行程度
现场总线:
1. Profibus-DP 总线
PROFIBUS根据不同的控制要求有多种系列,其中PROFIBUS-DP可实现高速传输,适用于分散的外部设备和自控设备之间的高速数据传输。采用RS485通信标准,传输速率从9.6Kbit/s到12Mbit/s,传输距离100~1200m(与传输速率有关)。物理介质通常采用双绞屏蔽电缆,总线接头采用9针D型插头接线,方便简单、容易扩展。PROHBUS-DP是以令牌传递方式工作的总线,即在一个逻辑环中,主站成为一个确定时间窗口的令牌保持者,在这个时间窗口内,拥有令牌的主站能与其他从站通信,其数据链路协议是主从方式的令牌传递,主站与从站之间以主从方式通信,各主站之间由令牌协议决定总线数据发送权。
在该系统中,考虑到机器比较复杂、数字量点多且分散的特点,我们选用了使用PROFIBUS-DP通讯协议的菲尼克斯分布式IO的方案,通过各从站相对集中的数据采集,和各从站和主站之间的相对分散,我们很好地解决了线路搭接复杂,效率低的问题。
技术特点:
·PROHBUS-DP是以令牌传递方式工作的总线
·较强的抗干扰能力
·良好的产品兼容性
2. Canopen总线
Can是由ISO定义的串行通讯总线,由德国Bosch在1980年为汽车行业而研发,如今已广泛应用于工业控制领域, CAN-bus网络采用直线拓朴结构,总线的2个终端需要安装120Ω的终端电阻;如果节点数目大于2,中间节点不需要安装120Ω的终端电阻。对于分支连接,其长度不应超过0.3米;如果应用CAN-bus高层协议,将有更严格的要求。CANopen 是CAN应用层协议,它基于信息广播的通讯概念 :每一个连接到总线的站点都在接收其它站点的信息.然后决定他们的动作,是否回答相关指令。 CAN 协议授权所有的站点同步访问总线。然后根据 COB-ID ( each request is sending with a COB-ID )给予优先权。
在该系统中,变频器ATV31的控制部分(如图2),考虑到节省模拟量模块和接线简便,我们选用了使用变频器自身支持的总线方案,通过SDO和PDO的有机结合,我们使用发送命令字,监控状态字的方法,使调速控制变得更加简单。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
