行业动态
真空泵与隔膜泵机械密封的安装与使用
真空泵与隔膜泵机械密封的安装与使用
2010/12/23 10:18:27
   真空泵,隔膜泵机械密封的安装与使用要求
    1、机械密封对机器精度的要求:(以真空泵的机械密封为例)
    (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差最大不超过0.04~0.06mm。
    (2)转子轴向窜动不超过0.3mm。
    (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差最大不超过0.04~0.06mm。
    2、密封件的确认:
    (1)确认所安装的密封是否与要求的型号一致。
    (2)安装前要仔细地与总装图对照,零件数量是否齐全。
    (3)采用并圈弹簧传动的机械密封,其弹簧有左、右旋之分,须按转轴的旋向来选择。
    3、密封件的安装方法:
    安装方法随机械密封型式、机器的种类不同而有所不同,但其安装要领几乎都相同,安装步骤和 注意事项如下:
    (1)安装尺寸的确定:安装时,应按产品的使用说明书或样本,保证机械密封的安装尺寸。
    (2)装入前,轴(轴套)、压盖应无毛刺,轴承状况良好;密封件、轴、密封腔、压盖都应该清洗干净。为减少摩擦阻力,轴上安装机械密封的部位要薄薄地涂上一层油,以进行润滑,考虑到橡胶O形圈的相溶性,若不宜用油,可涂肥皂水。浮装式静环不带防转销的结构,不宜涂油,应干式装入压盖。
    (3)先将静环与压盖一起装在轴上,注意不要与轴相碰,然后将动环组件装入。弹簧座或传动座的紧定螺钉应分几次均匀拧紧。
    在未固定压盖之前,用手推补偿环作轴向压缩,松开后补偿环能自动弹回无卡滞现象,然后将压盖螺拴均匀地锁紧。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
