LTHLT系列超声波物位计中量程(8m 10m)
——— 超声波物位计中量程(8m 10m)
2011/1/6 13:23:00
LTHLT系列二线制超声波物位计本系列产品采用二线制技术,供电和信号输出共用一根两芯电缆,输出4~20mA电流信号。
产品特点:
● 最大量程可达30m
● 最小分辨率1mm
● LCD大显示屏
● 智能信号处理技术
● 全塑料防腐外壳
● 专利的换能器结构
● 简单的按键设定参数
● 灵活的安装方式
● 探头可加长
防护等级IP67
无需等待容器排空或加满,无需附加的遥控器
螺纹(法兰) 固定孔(支架)
适应寒冷地区室外密闭容器安装,防止结霜。
HLT8A HLT10型
技术规格:
量程: HLT8A:8.00m(液体)
HLT10:10.00m(液体)
盲区: HLT8A:0.30m
HLT10:0.40m
精度(空气中):量程0.2%
电流输出: 4~20mA
输出分辨率: 实际量程的0.03%
输出负栽: 0~500Ω
显示分辨率: 1mm/1cm
显示方式: 4位LCD液晶(字高15cm)
输入电源: DC20~32v
温度补偿: 全范围自动
介质温度: -45℃~+85℃
压力范围: ±0.1MP
声波束角: 5°(3db)
检测周期: 1秒
参数设置: 3位有感按键
电缆装置: PG13.5密封套
外壳材料: ABS
传感器材料: PVC
防护等级: IP67
安装方式: 螺纹(法兰)或固定孔(支架)
容器法兰: 最小DN80,法兰接管下边缘为弧形
应用场所:储罐 化学品罐 池子料槽 水渠 水井...
被测介质:清水 污水 灰浆 泥浆 酸碱液 化学试剂 润滑油 重油 沥青...
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
