Powerview人机界面应用于外蒙古水泥筒仓监控系统
2011/2/18 14:21:17
目前,我国是世界上建筑材料最大的生产国和消费国。水泥等主要建材产品产量多年居世界第一位。2008年水泥产量13.88亿吨,同比增长5.2%,并仍保持增长趋势。巨大的水泥生产量与存储量,也对水泥、矿粉的安全存储带来挑战。
中国的邻国蒙古,其水泥行业同样存在水泥和矿粉的安全存储问题。蒙古国地区多风、低温,恶劣的气候条件,使其对水泥、矿粉的安全存储的要求要远高于中国国内的水泥行业。
本监测系统为Powerview人机界面在蒙古国水泥行业的项目。水泥筒仓为安全存储水泥、矿粉而建立, 筒仓单个水泥粉存储量为500吨。本系统采用Powerview作为上位监控设备,在对水泥、矿粉进行安全存储的同时,可监控筒仓的实时料位、高低料位,并对筒仓进料与出料进行控制,对螺旋输送机输送水泥进行控制等。Powerview无风扇、无磁头、金属外壳等特性,满足了在粉尘多、温差大、有电磁干扰等恶劣条件下工作的需要,PowerView内置易控(INSPEC)组态软件,功能强大,扩展性好,具有多语言功能,轻松实现国外项目的语言转换要求。
系统构成
系统硬件部分由两台PowerView人机界面、一台UPS、一台工业以太网交换机组成,通过UPS为PowerView、以太网交换机供电,本系统基于以太网,人机界面软件易控通过以太网交换机采集PLC中的数据,系统网络结构图如下:
系统工程实时采集现场水泥筒仓的进、出料数据信息,自动进行数据分析和存储,操作员通过人机交互界面监视各个水泥筒仓及其它各个机械设备的状态。
系统功能
系统主界面图如下:
本系统设计包含两个人机界面,分别用来显示System A和System B中筒仓的料位和进出料情况以及其它各个部件的运作情况。System A由7个用来装载OPC的筒仓和1个用来装载PFA的筒仓组成,System B由4个用来装载OPC的筒仓和1个用来装载PFA的筒仓组成。
² IO数据采集。通过PLC实时采集现场各个水泥筒仓的实时料位、高低料位及其它各个部件的开关数据。
² 控制功能。通过Powerview人机界面,对输送水泥的螺旋输送机进行控制。
² 数据存储。系统需要对采集到的水泥筒仓进、出料数据进行分析,并保存至本地数据库中,并可根据需要进行数据的备份。
² 查询统计。根据操作员设定的条件(时间、筒仓编号),从本地数据库中检索出符合查询条件的结果集,通过数据库访问浏览器呈现给用户。
² 报警功能。对水泥料位等关键信息进行报警。
²
不设限的 SCADA - 易控天地集成管控平台
易控天地PRO 集成管控平台发布会
易控天地PRO集成管控平台发布会诚邀莅临
从SCADA到SCADA Plus⁶
九思易荣获eworks中国智能制造自动化软件奖
