行业动态
安防企业指点监控之摄像机选购综合技术
安防企业指点监控之摄像机选购综合技术
2011/2/21 9:40:17
  对于网络摄像机的选购问题,亚安公司的沈忱经理告诉大家,云台和球机是旋转的摄像头,使用的环境一般都是室外比较恶劣的地方,因此产品的稳定性和可操控性因素是最重要的,特别是机电一体化的产品,如光电的结合和电子和机械的结合产品。选择此类产品应当优先选择有实力有经验的厂家,公司的积累的经验和技术结合时优先考虑的因素。亚安公司成立于1993年,2005年在新加坡上市,是中国安防公司海外上市的第一家企业。在公司成立的十六年中,亚安主要的技术开发致力于视频监控前端产品的开发,主要是旋转的摄像头。
  网络摄像机应用发展趋势浅析
  此外在金融危机的影响下,很多安防项目不可避免地出现了资金缺口,厂家们也纷纷按照客户的要求来制定一些计划,推出经济型的产品来满足人们的需求。用户们在选择摄像机的时候会考虑缩小成本并且又希望能买到适合项目需求的产品。亚安2009年刚推出的经济型高速球具有很高的性价比,可以满足经济危机形势下的安防建设需求。其外型小巧时尚,适用于多种场合,也符合中低端消费市场的需求。
  一、网络摄像机在国内的发展历程
  2000年,国内市场就零星出现过网络摄像机,当时多为台湾、韩国产品,M-JPEG的非实时方式,但无论从图像效果,还是配套条件看,市场的需求未成气候。02年起,国内几大生产厂家在MPEG4DVR大幅增长的同时,开始了正式的网络视频产品市场应用宣传与推广,市场逐渐开始接受并适应了网络视频编解码器与模拟摄像机配套应用的方式。04年,网络视频技术已经普遍被广大客户认可,并逐步开始大规模应用,这为网络摄像机的发展奠定了良好的技术基础和应用环境。05年和06年,在网络视频技术日渐成熟和网络视频服务器产品竞争日趋激烈的阶段,各主要厂商开始将网络视频技术转向网络摄像机,并逐步推出了各种型号的产品。现在网络摄像机的型号种类已经比较繁多,网络视频编码技术也日趋显示出同质化趋势,因此网络摄像机的工艺技术和集成技术将成为未来几年竞争的焦点。
  二、网络摄像机的发展趋势
  1、高清晰图像需求
  现阶段,成品销售的网络摄像机最大能够做到D1,即704×576的分辨率,换算成像素也就40多万。相比于动辄几百万,甚至上千万像素的民用数码摄像机来说,国内客户对于图像的清晰度有更高的期望值。目前市场上的网络摄像机采用的是镜头、CCD传感器、网络编码模块的集成体。这种网络摄像机的视频质量主要决定于镜头和CCD的品质,是市场上的主流产品。另外还有一些厂家将一体化摄像机和网络编码模块进行集成,形成了多种类型的网络摄像机。因为其优异的一体机性能,可以较明显的提升网络摄像机的图像品质,同时还可能兼具优秀的云台控制功能,例如高速球型网络摄像机,当然这种产品的成本也比较高,属于较高端的产品定位。另一种提升视频质量的途径依赖于技术上的突破。目前网络摄像机的实现机制是A/D—D/A—A/D,历经两次模数转换,最终形成网络信号,如果能突破中间转换环节,则有望实现A/D直接到网络信号的转换,将大大提高转换效率,降低成本,大幅提升画面品质。以上两种方法是基于对视频源质量的改进实现的。除此之外在网络视频编码技术上也仍有提升空间,目前市场上已经出现了高分辨率的网络编码模块,可以实现1280*1024的分辨率,只是帧率还无法做到满帧。这种技术的发展有赖于视频压缩芯片技术和视频压缩算法技术的发展。
  2、智能化需求
  监控系统已经开始从企事业单位走向人们大众的日常生活,监控点数越来越多,单纯依靠人工方式去发现和检索大量的视频数据将会越来越难。尤其现在平安城市的建设如火如荼,公安系统作为最直接的用户将要面对整个城市的监控对像,人工很难实现24小时盯着屏幕监控整个城市的一举一动。举一个简单的例子,有一个博物馆丢了一件物品,如果没有智能分析技术,我们只能把所有的录像文件全部看一遍才有可能找到线索。但如果引入智能分析技术,我们可以设定一个“移走规则”,当指定区域内的物品消失后会自动报警,提前预防盗窃事件发生。而智能分析技术还有很多可以提供类似的解决方案,包括“闯入规则”、“警戒线规则”以及“人数统计”、“人脸识别”等。这些技术将有效提升监控系统的使用效益和效率。
  从国外的市场经验以及人们对网络摄像机的期望看,智能分析技术和网络摄像机技术在同一个历史发展轨迹中找到了一个焦点。智能分析技术是国外一项已经比较成熟应用的技术,最先由美国国防部提出并开发实现。它改变了传统监控的被动防御地位,变被动为主动,对视频数据进行分析,提出有用的信息以报警的形式反映给用户。网络摄像机则是第三代网络视频监控技术的最新代表,它完全集成了成像技术、视频编码技术以及包括云镜控制技术在内的多项技术,是未来网络视频发展的重点。于是在这样一个历史时期,网络摄像机成为智能分析技术的最好载体。
  3、产品分类细化
  网络摄像机最初的概念似乎只局限在枪式网络摄像机上,但随着技术的成熟和用户需求的日益明确化,网络摄像机也衍生出多种类型,并逐步细分市场。目前我们还可以看到红外一体化网络摄像机、枪式护罩型网络摄像机、快速球型网络摄像机、可变速球型网络摄像机以及无线网络摄像机、网络供电网络摄像机等多种产品。我们可以从这些产品中找到一种共性,就是网络摄像机向着更加简便、更加易用的方向发展。例如红外网络摄像机解决了夜间监控的问题,枪式护罩型网络摄像机实现了在恶劣的环境下的监控需求,快速和可变速网络摄像机一举解决了网络摄像机云镜控制问题,同时其继承的优秀的球云台性能也使其可以在多种环境应用中胜任。至于无线网络摄像机则解决了在偏远或不便于搭建网络环境下的网络监控,一举解决了终端接入问题。对于网络供电的网络摄像机则在简便易用的方向上更是迈进了一大步。目前支持POE功能的网络摄像机在国外应用得也比较广泛,预测在国内随着厂家推广力度和实际应用环境的改善,这种需求也将会越来越被重视。
  4、算法的改进
  网络摄像机的核心技术是其视频编码技术。目前网络摄像机主要包括通用DSP芯片技术和ASIC芯片技术两大实现方案。后者的开发难度相对较低,可以直接基于芯片做PCI接口开发,但算法优化空间较小,基本依赖于芯片本身,如INTIME、VWEB、HIS、WIS等芯片。前者的灵活性较高,可以自定义系统功能,包括智能分析技术的引进,但需要厂家自己做算法,如TI、EQUATOR、BLACKFIN等。目前国外的网络摄像机产品使用的M-JPEG算法比较多,这是一种把运动的视频序列作为连续的静止图像来处理的算法。这种压缩方式单独完整地压缩每一帧,在编辑过程中可随机存储每一帧,可进行精确到帧的编辑,不过M-JPEG压缩效率比较低,存储占用的空间大到每帧8~15K字节,最好也只能做到每帧3K字节,因此对带宽占用较高,但也因为如此该种算法的视频文件在国外获得法律认可,而用户则是通过牺牲其帧率来解决其带宽占用较高的缺陷的。但国内用户对带宽和帧率要求比较敏感,要求在低带宽下依然满足25帧的传输速率。因此MPEG-4算法尤其H.264算法在国内大有市场。H.264算法的压缩比是MPEG-2的2-3倍,是MPEG-4的1.5-2倍。因此在H.264算法的优化上各厂家都有很大的提升空间来满足客户对带宽占用的需求。
  另外,针对行业客户的特殊应用环境,例如水面监控、街道监控、广场监控等,需要满足对这些特殊监控对象的监控效果的优化要求,解决水表浮动澡点,车辆高速运动拖影,人脸模糊等问题。这些也是网络摄像计算法优化很重要的一个方面。
  5、平台整合的需求
  作为一款监控终端产品,网络摄像机必然离不开后端平台软件的支持。因此在系统软件功能、可应用规模、系统扩展性、系统稳定性以及操作人性化等方面将成为未来发展的主要竞争点。在现在的网络监控系统中,监控点数和系统用户数都成倍增长,系统级数也越来越多,一套大型网络监控平台是将成百上千个网络终端联合为一个整体的关键。同时在一个系统中我们不能奢望只有网络摄像机一种产品,系统还应该兼容更多网络视频服务器、DVR等产品系列。随着国内平安城市的建设,以及电信运营级产品品质要求理念的引入,系统平台应该向着能够具有可网管、抗灾难、有预防、可恢复等方向发展。
 三星专家谈网络摄像机选购
  三星技术工程师张永烨谈网络摄像机产品的选购:网络摄像机的选购,需要注意的是产品的实用性。一般来说,选择很贵的摄像机没有什么意义,选择太便宜的摄像机又难以达到监控的目的。在判断一个网络摄像机产品是否使用,单纯的从指标上来判断,是比较容易进入一个误区的。因此,我建议大家首先选择大品牌的产品,比如三星电子,比如其他知名的国际品牌。
  其次,我们不要被摄像机的参数所迷惑,只需要看网络摄像机关键的几个指标和所采用的技术是什么类型。比如摄像机的CCD采用的是什么类型是一个很关键指标。此外我们需要注意观察网络摄像机是否带有OSD菜单,一般而又,有OSD菜单的摄像机价格偏高,但是它的功能也会更加丰富。然而,在正常普通的场景监看情况下,我们选择安防监控摄像机,一般是不需要OSD菜单的,选择经济型的产品就可以了。
  维多视频谈网络摄像机选购
  此外,张工程师建议,我们要注意观察摄像机的清晰度,在选择摄像机的之前,一定要拿所选购的摄像机到现场的实际安装环境,去试一下它的图像,而不要盲目地根据摄像机的标明参数来选择。
  2009年5月21-23日,上海社会公共安全产品国际博览会在上海展览中心举行,来自近20个国家和地区的共248家厂商参展。IT168组织了强大的报道队伍,独家视频直播了本次展会。
  常州市维多视频科技有限公司AU-G50-L系列红外一体化变速云台型智能摄像机,配置低功耗,长寿命双红外灯,红外夜视距离大于200米,彻底解决黑夜无照明条件下快速捕捉目标;外壳为高强度合金铝整体压铸,防护罩采用双层遮阳、隔热设计,配置雨刷功能,适用于户外恶劣环境。
  对于网络摄像机产品的选购,维多视频王芸女士建议,选购网络摄像机需要注意现场安装环境的条件,
  1安装网络摄像机的现场的电源要稳定,不能超过AC230V
  2现场环境,如日夜温差较大,不能切断设备的供电电源
  3现场环境是否是特殊场合,对设备是否会造成损伤,如有腐蚀性的气体或者液体等。
  网络摄像机使用维护秘籍
  网络摄像机在安防监控中充当眼睛的作用,其使用环境复杂,多为室外和环境恶劣之处,如果使用维护不当,摄像机老化和报废速度势必加快。针对网络摄像机的独特构造,有以下需要注意的事项。
  1.不要擅自拆卸摄像机。
  网络摄像机一般多为专业厂家生产,构造精密,机内并无用户能自行维修的零件,非必要情况下,自己不要随意拆卸摄像头,不要卸下螺钉或防护.如有故障,应当直接联系有资格的维修人员或直接将摄像机送维修部检修。
  盲目拆卸的后果:轻则碰触其内部零件,容易对摄像头造成损伤,故障扩大,造成更大损失,一旦损坏经销商估计也不会给予保修。重则引起触电事故,后果不堪设想。
  2.要小心使用摄像机
  不要乱用的摄像机。应避免受撞或振动。摄像机若使用或存放不当,将受损害。避免摄像头和油、蒸气、水气、湿气和灰尘等物质接触,避免和水直接接触。不要拉扯和扭转连接线,类似动作可能会对摄像头造成损伤。不可将摄像机颠倒安装,如果摄像机是为安装在天花板或墙壁上而设计的。如果颠倒安装地使用,例如安装在地板上使用等,会导致摄像机产生故障。
  3.清洗摄像机机体时,请不要使用强烈的或带有研磨性的清洁剂,以及有机溶剂擦拭摄像头
  摄像机有污垢时,请用干的软布擦拭。如果污垢较严重时,请用中性清洁剂轻轻擦试。擦拭时,请小心不要划伤圆形保护盖。然后用干布擦去清洁剂的残留部分,仓储时,应当将摄像头存放在干净、干燥的地方。
  4.不要以摄像机瞄准太阳。
  不要使摄像机瞄准光亮物体。无论摄像机在使用中或非使用中,绝对不可使其瞄准太阳或其他非常光亮的物体。否则,会损害摄像头的图像感应器件,可能造成图像模糊或产生光晕。绝对不要将摄像机长时间对著暴露在光源下的地方,如果射灯等点光源在显示屏幕上形成光斑,部分图像会因为在摄像机改变面部等情况下CCD的滤色镜工作恶化而褪色。
  5.不要在超出温度、湿度或电源规格的状态下使用摄像机。
  不要在高温高湿的极端环境中使用摄像机。不要放在靠近诸如暖气、炉子、或其他产生热的设备等的附件。
  6.不要将摄像机安装在空调机的出气口附近。
  在下列情况下,镜头会因为水汽凝结而生雾。
  l由空调机时开时关引起的快速温度高低变化。
  l由门时开时关引起的快速温度高低变化。
  l在能使眼镜结雾的环境下使用。
  l在充满烟雾或灰尘的房间内使用。
  如果镜头会因为水汽凝结而生雾,取下机盖,用软布擦去表面上所有的潮气。
  7.消耗品
  有触点的部件,如镜头驱动电机,冷却扇电机,和内部安装的滑动环会因长时间使用而磨损。关于更换和维护这些部件,请向临近的维修中心咨询。
  8.不要长时间将摄像机对著同一物体。
  这会在阴极射线管的荧光屏上烧出一个该物体的影子。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
