正维科技推出满足IEC61850-3的模块化交换机
正维科技最新推出满足IEC61850-3的模块化交换机
支持4个千兆COMBO口,3个百兆光(电)插板.
支持FAR-Ring环网协议(冗余时间<20ms),
支持IGMP Snooping,端口聚合,端口镜像 ,QoS,VLAN,ACL
产品特性
工业四级设计,支持IEC61850-3
支持FAR-RING环网协议,冗余时间小于20ms
支持802.1QVLAN设置,有效控制广播域
支持静态IGMP、多播过滤
保持端口优先级QOS功能
支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽
支持端口镜像,可用于监控网络数据
支持WEB界面网管
支持SNMP
支持广播风暴抑制
支持E-mail,继电器告警
-40℃~80℃的工作温度
DIN导轨式安装方式
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
千兆光口:4个千兆SFP口(可选配1000Base-SX/LX/HX/ZX,LC接口或1000Base-T(X),RJ45接口模块)
百兆口:支持3个光(电)插板,每个光(电)插板支持8个SFP(RJ45)口
CONSOLE口:RS232,RJ45
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:8K
背板带宽:12.8G
组网
环型、星型、相切环网、链型
电源
输入电压:110/220 VDC或100~240 VAC冗余电源输入
产品功耗:<40W
线缆
双绞线: 0~100米
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
环境
工作温度:-40℃~80℃
存储温度:-45℃~85℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:铝制机箱高效散热,无风扇设计 ,IP40防护等级
尺寸(WⅹHⅹD):482.6mmⅹ44mmⅹ370mm
安装方式:机架安装
MTBF
200000hrs
通过认证
IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)
IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线
IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线
IEC61000-4-6防传导:10V(150KHz~80KHz)
FCC Class A
正维科技工业以太网交换机在北京地铁2号线PIS系统的应用
正维科技工业交换机在淄博钢铁厂的应用
正维科技 WISE6000C-4GS(M)-8GT-WR 网管冗余工业以太网交换机
正维科技推出28口模块交换机
正维新推出低功耗交换机 WISE6000D-2S(M)-6T-R
