新品速递
研华推出Atom系列PC/104嵌入式主板
2011/3/22 11:43:00
继2010年推出基于Intel Atom N450的PC/104嵌入式主板之后,2011新年伊始,研华科技发布旗下最新款Atom系列PC/104嵌入式主板PCM-3363。PCM-3363搭载了Intel Atom N455/D525低功耗处理器,整板最大功耗不超过10W以及13W,板载1GB DDR3内存,支持24位LVDS以及VGA的显示信号输出,千兆网口,音频输出,PCI-104总线扩展,支持CF,工作温度-40~85C° 。
PCM-3363结构方框图
PCM-3363延续了研华嵌入式主板的特点,具备了高品质、低功耗、做工优良,可靠性高等特点。在主板设计的环节,工程师们从对选材及来料的把控开始,注意每一个微小的细节,并经过一道道严格的反复测试。在选材方面,为了最大程度的提高主板稳定性能, PCM-3363除整板全部采用固态电容以及稳定性更优良的TG-150材质 PCB板材以外,还特别加入了紧固型接插件的设计。整个主板的接插件内部,都包含有紧固锁扣,防止在使用过程中因接插线材的脱落而带来的不良影响。其次,在主板规格设计方面也增加了对许多细节的考虑。主板的全部串口都增加了高等级的ESD防护,最大可承受15KV的静电打击。一些设备制造商曾经会有这样的遭遇,在低温的环境下,多数设备因开机温度过低无法正常启动。为此PCM-3363还特别加入了智能控制芯片,保证主板在低温环境下能够100%的启动。同时智能控制芯片还能帮助防止设备运行过程中因电压不稳产生的死机问题,更好的提高稳定性能。
在产品的测试方面,除了常规的高低温、跌落等测试外,PCM-3363首次加入了HALT实验。HALT,全称Highly Accelerated Life Test,是一种它通过设置逐级递增的环境压力,来加速暴露试验样品的缺陷和薄弱点的实验。而后对暴露的缺陷和故障从设计、工艺和用料等诸方面进行分析和改进,从而达到提升可靠性的目的。通俗来讲,HALT实验是一种能够帮助开发工程师在主板的设计阶段就发现产品的设计的缺陷与用料不良的问题,从源头排除造成产品不稳定的隐患,从本质上提升产品稳定性,有效的降低后期维护的成本。
以下是PCM-3363的性能对比,从图中我们可以看到,在PC/104嵌入式主板的诸多平台中,PCM-3363的性能表现最好,它的发布无疑是有力的填补了PC/104嵌入式主板中没有低功耗高性能平台的空白,给系统集成商及工程师们带来了一个很好的选择。
在对硬件的强劲支持之外,研华还同时为合作伙伴们提供了相对应的操作系统支持,除了常用的Windows系列操作系统(如Window XPE、Window7、WES7等)之外,也特别加入了对许多军工及电力等客户经常会使用到的实时性操作系统的支持,如Vxworks6.8以及QNX 6.5等,帮助设备制造商更快速的整合产品,缩短研发周期。
 关于嵌入式核心服务 – 研华嵌入式核心服务提供以设计为导向的整合服务,这些高效率的解决方案整合嵌入式板卡、周边模块及软件,研华相信专注于嵌入式设计服务,可在设计开发阶段就完成电子工程的相关需求,并缩短设计与整合的周期、大幅降低产品开发的不确定性与风险,加快产品上市时间。www.advantech.tw/EmbCore
关于研华
自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
研华NVIDIA Jetson Orin Nano系统支持Super Mode
新品揭秘 | 研华AIMB-789如何重新定义工业计算性能?
研华AIMB-292工业主板
研华边缘AI平台测试DeepSeek蒸馏版模型数据大公开!
研华推出GenAI Studio边缘AI软件平台
