适用于极苛刻应用的新型激光传感器
2011/3/2 15:59:42
堡盟OADM 13测距激光传感器系列又新增三种传感器。凭借创新技术,1级激光传感器完成了许多极其苛刻的迄今尚未解决的任务。同时,该系列传感器操作非常简便。
一方面,接收器的灵敏度提高,从而能够测量吸光度极高的表面。目前,黑色纸张、橡胶等低反射率材料,以及塑料零件、漆膜金属薄板等高光泽度表面,是业界面临的主要挑战,而此类应用正是新型OADM 13传感器的用武之地。另外,这些传感器还能够应对最低达0.5%的物体反射率。
另一方面,软件也进行了优化处理,确保传感器的抗环境光干扰能力达到100 kLux以上。因此在任何情况下,传感器均能进行可靠的测量。另外,通过改进光电元件的性能,传感器在印刷产品、氧化表面等颜色过渡应用中的测量精度也显著提高。新型激光传感器采用极细的线性激光束,能够测量很小的物体。这些传感器设计非常紧凑,其测量距离为50至200 mm,分辨率高达15 μm。
这些传感器可以用于半导体生产过程的物料输送应用;对于这些场合,细激光束是一大优势。在印刷制图行业,以及金属和金属薄板加工行业中,灵敏的接收器与颜色过渡处的高测量精度是提高测量可靠性的基础。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
