堡盟新推出ITD2P和BNIV系列可编程增量式编码器
堡盟公司作为多种高端编码器市场领导者,不断追求创新技术,为客户提供更加高效经济的编码器方案和产品理念。
最新的ITD2P和BNIV系列可编程增量式编码器---仅仅一套编码器,更加减少变化,节省费用!ITD2P系列编码器:基于软件的快速和独特编程方式及其为多方面应用设置的参数化,为客户提供了高灵活性的选择电缆,大大减少了变化数量等,BNIV迷你系列手动调节增量式编码器:无需任何编程工具,轴径仅仅Ø6 mm ,因而仅仅一套编码器就覆盖了更宽的应用和需求范围,大大减少了存储,采购和管理的费用。
ITD2P系列编码器特性:
●分辨率可从1 …4096自由编程
●可编程输出信号(TTL/HTL)
●可编程零脉冲宽度和位置
●无附加编程电缆
●模块化电缆理念
●操作温度氛围从-20°C到+100 °C
●高的防护等级:IP65
BNIV迷你系列手动调节增量式编码器:
●16套预定义分辨率编码器
●分辨率最大25000ppr
●外壳Ø40 mm
●操作速度最大6000 rpm
●轴Ø6 mm
●无任何编程工具手动调节
为客户带来的益处:
●通过统一标准方式减少存储费用
●基于客户方便的库存,大大减少客户停机时间
●订购小批量时与单独采购不同类型编码器比享有更优惠采购价格
●根据客户需求专门的工程参数化设置
●可在客户方/销售方编程设置
●编码器安装后可以在机器设备上编程设置
●支持不寻常的脉冲数据设置
基于以上技术特性和优点,最新的ITD2P和BNIV系列可编程增量式编码器,适合应用于中小型电机制造商,使用许多小数量参数需变化的最终客户,包括包装,印刷,纺织机械等行业的应用。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
