行业动态
胶印机使用过程中常见问题
胶印机使用过程中常见问题
2011/3/7 10:57:56
        一、字迹不实或者发虚:
  1、首先检查版面上的字迹是否清晰,如果不清晰,那就是晒版的问题。
  2、靠版辊靠版不实:如果版面字迹清晰,观察版面墨量是否均匀,如果不均匀,说明靠版辊靠版不实。首先看靠版辊与板辊接触是否紧密,如果紧密,再来检查压力是否均匀,方法是:用一张名片纸分两次夹在版辊和靠版辊之间,用力拉出,感觉两端压力是否一致,如果不一致,调整靠版辊两端的压力,直到两端感觉一致为止。然后再开机供墨,PS版上墨量均匀即可。
  3、版压小或版压不均匀:假设在胶印机其他部分没有问题的情况下,印压是可能之一。如果版面墨量均匀,观察橡皮布上的字迹是否与版面上的一致,如果不一致,说明很可能是版压小或版压不均匀。如果版压小,胶印机上面有一个版压调节旋钮,按照+的方向适量调节,直到满意为止。切忌一次调整过量,造成数据偏差过大。如果遇到版压两侧不均匀,需要调整版辊和胶坯辊的平行度,如果方便,最好请厂家或经销商来解决,以免造成不必要的麻烦。
  4、印压小或不均匀:如果逐级检查都没问题,印出的效果还不正常,最后检查印压。如果压力小,同版压调整方法一样,调整后面印压旋钮即可,同样不要幅度过大。如果印压左右不均匀,请厂家或经销商来解决。
  二、印名印名片过程中上脏
  一般应从以下几个方面考虑
  1、晒版时间问题:如果晒版时间短,PS版曝光不充分,这样在显影过程中容易造成显影不充分,版面上有脏。
  2、显影不充分:如果曝光时间合适,显影不充分的话,版面上的脏点去不掉,或者根本就有一层底灰没洗净,这样同样会造成上脏。
  3、供水有问题:大家都知道,胶印机的原理主要是靠水墨配合,如果没有水或水少,那么就违背了胶印原理。首先应看水槽中是否有水;其次看供水量的大小;再者看水辊配合及平行情况。
  4、其他问题:还有一种情况就是所用的版材是否有问题,过期、氧化、或者说质量根本不好。
  总之,胶印上脏无非以上几种情况,请操作者仔细检查以上几点,问题定会迎刃而解。
  三、实地不实的问题
  实地不实的问题与版面上脏的问题有些类似,只不过是问题的相反方向。
  1、晒版时间问题:如果晒版时间长,PS版曝光过度,这样在显影过程中容易造成显影过于充分,版面文字有一种被洗掉的感觉,字迹不清,笔画不全,实地部分的版底是花的,试想这样的版面怎能印出实地。
  2、显影过度:如果曝光时间合适,显影过度的话,版面上不该有的信息没有了,可是该有的信息也没有了。最后结果与晒版时间长是一样的。
  3、供水问题:如果排除以上两点可能出现的问题,那么原因可能就是供水量大。把胶印机的供水档试验着往下调,直到合适为止。
  四、卡纸问题:
  1、档纸板间隙不合适:没纸的情况下,调整两边螺丝,使中间与纸台间隙为零。印刷时,在两端顶丝下面垫两片同样的名片纸,这样才能既不卡纸,又不过双张。
  2、纸台高度不对:调整纸台高度
  3、推纸牙刃口磨损:更换
  4、名片纸弯曲:把弯曲的一面朝下,如果再印另一面,可以用手往相反的方向折一下。
  五、版面字迹浅上墨不足或水大
  六、胶印机漏水
  一般是水大,首先把电脑供水调小或在中间值,然后调节水槽上面的两个供水辊的间隙,检查各接触辊的平行情况,应使每个辊保持平行。试印刷,初级水主要调节水槽上面的两个辊间隙,直到效果好为止。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
