平版印刷中常出现“水干”的原因分析
2011/3/28 11:11:04
润版液和酒精的用量设置正确,但却常常水干,可能是什么原因?
平版印刷过程中,所谓的“水干”是指印版的空白部分没有能够形成足够的均匀水膜,即印版上的非图像部分水量不足。胶印印版一旦出现水干现象,则会导致印版的空白部分挂脏,从而影响到印刷产品质量,也就是说印刷过程中出现了水墨平衡失控。
胶印过程中,水墨平衡的控制与许多因素有关,包括墨量与水量的调节比例、润版液本身的质量、润版液的浓度、酒精的用量和温度、油墨本身的性质、水墨辊的压力、环境温湿度等等。
如果印刷过程中,润版液的用量和酒精的用量是正确的话,那么出现印版水干的原因可能是印刷过程中供墨系统的着墨辊和供水系统的水辊压力设置不当导致的,也有可能与印刷过程中使用的润版液的质量有关。
如果供墨系统的着墨辊与印版之间的印刷压力过大,就会加速印版空白部分砂目的磨损,从而导致印版非图像部分的亲水性能下降,使得印版空白部分在原有的供水条件下,不能够获得足够的水量,出现印版版面的水干现象。
如果供墨系统中的着墨辊与印版之间的压力设置正确,仍然出现水干现象,其原因就可能是供水系统中的水辊之间的压力设置不当而引起的。特别是在使用酒精润版液时,由于酒精润版液的表面张力较低,铺展性好,在印版的空白部分很少的润版液就能够形成均匀的水膜,从而大大减少了对版面的供水量。因此,水辊之间的压力不足,更容易导致干版现象的出现。另一个方面,如果水辊上粘有油污,也会影响水辊的供水量,从而导致印版版面出现水干故障。
即使印刷过程中使用的润版液和酒精的用量设置正确的话,也并不能说明使用的润版液质量就是稳定的。润版液同时还应该具有对pH值的缓冲性能、印版保护性能、润湿性能、防腐性能、杀菌性能和防泡沫性能等。润版液中的缓冲剂主要起稳定润版液pH值的作用,因为润版液原液一般呈酸性,随着缓冲剂添加量的变化,润版液的pH值会有较大的波动,添加量不合适将会影响到印版的亲水性能。印版的保护性能是指对印版的亲水性能进行保护,如果使用不当,也会降低印版的亲水性能,从而出现水干现象。杀菌剂可防止藻类及微生物在水路循环系统中的滋生,避免管路的堵塞;防泡沫剂可防止泡沫的生成,防止水箱中的大量泡沫不利于对印版的润湿。
因此,在胶印过程中出现水干现象时,需要首先检查着墨辊和水辊之间的压力设置是否正确,同时要定期清洁水辊。除此之外,在印刷过程中一定要选用优质的润版液,用户在选择润版液时应结合本印刷厂的水质及其它条件,严格控制润版液原液的添加量、异丙醇(酒精)的添加量、润版液的pH值和电导率等指标。
从以上分析可以看出,除了印版、上墨上水系统等原因之外,润版液是胶印过程中出现水干故障的最主要因素,即使润版液中的酒精用量和润版液用量设置都是正确的,也会由于其它因素造成胶印水干现象。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
