行业动态
印刷热转印技术
印刷热转印技术
2011/3/30 10:17:37
一、热转印技术简介
  转印是指将中间载体薄膜上的图文采用相应的压力转移到承印物上的一种印刷方法,而根据采用压力的不同,转印可分为水转印、热转印、气转印、丝网转印、低温转印等等。其中,热转印是将人像、风景等任意图像使用热转印墨水(即热升华墨水)打印在彩色喷墨纸(或热升华专用喷墨打印纸)上,或普通墨水打印在胶膜热转印纸上,再经过热转印加热设备在数分钟内加热到一定温度,把纸上的图案色彩逼真的转印到瓷器、玻璃、金属、塑料、棉纺织物等材质上的一种特殊印刷工艺。
  由此可见,使用热转印技术,即使是多种颜色的图案,由于热转印作业只是一个流程,故客户可缩短印刷图案的工作,减少由于印刷错误而造成的材料(成品)损失。换言之,利用热转印膜印刷可将多色图案一次成图,无需套色,即使只用一些简单的设备也可印出逼真的图案,这样一来,就大大提高其适用范围和实现转印的操作了。
  二、制作工具和实现流程
  采用热转印技术可以广泛地适用于瓷器、玻璃、金属、塑料、棉纺织物等材质的物件上,但是由于热转印受到受热面积、物件形状的限制,因此对于不同面积、形状的物件往往需要使用特定的制作工具,其中目前常见的热转印制作工具主要有平板机(烫画机)、烤盘机、烤杯机等等,不过毕竟它们的制作方法都是基于热转印原理的,所以其制作步骤和流程都是差不多的,只是应用的热转印工具不同而已。下面以采用平板机转印图像到衣服为例,说明热转印制作的步骤和流程。
  第一步:将图像通过彩色喷墨打印机打印出来。
  第二步:打印出来的图案先放在一边,大约15~20分钟后开始转印。转印时,在将打印好的图像放在衣服上面时,应该将图案面朝下,然后根据热转印设备转印的要求调好时间(一般是20秒),合上设备的加热片(注:纯棉T恤在转印之前应该先在印刷部位喷一点增深剂,并须晾干后再进行热转印,其作用是通过热压力改变墨水颜色,提高墨水在衣物上的鲜艳效果)。
  第三步:为避免衣服因温度太高发黄,可在衣物上垫一块衬布再进行热转印。在热转印设备的时间报警后,提起加热片,迅速揭开图案纸,取出衣服,关闭设备电源。
  第四步:最后待衣服温度变凉,叠好装袋,即可完成整个热转印制作,制作成为成品。
  三、热转印市场需求分析
  与目前时尚、主流的水转印相比较而言,热转印技术有哪些优缺点呢?具体来说,水转印的制作比较灵活、方便,不会受到物件面积、形状的限制,通常不需要专用的工具和设备(只要一张水转印纸即可),所以其适用的范围更加广泛,制作成本也要比热转印更低,很适合家庭用户和小作坊、时尚饰品店采用。
  热转印由于图像受热的关系,其成品后的图像色彩会较水转印的更加牢固,不会容易出现掉色的情况,它具有抗腐蚀、抗冲击、耐老化、耐磨、耐高温、防火、能保持十到数十年不变色的特点,因此热转印技术尤其适用于对图像保留有特别要求的电器、日用品、建材装饰等物件之上。例如,可用热转印技术在商品上印刷商标、条形码、卷标等。也正因为热转印技术具有这样的优缺点,因此这种技术通常深受有一定规模的饰品店、印刷厂商、建材部门的青睐和使用。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
