PBMN平齐膜片式压力变送器
2011/4/2 16:40:00
堡盟的平齐膜篇型PBMN压力变送器有G½和G1等多种过程连接。由于其全不锈钢接液结构,内部没有任何形式的密封圈,PBM可适用于更广泛的介质。此外,平齐连接确保不会有残余的测量介质存留在过程连接中,这使得PBMN尤其适用于制药和化工业中的压力测量。PBMN是模块化PB系列中的高端变送器,它可根据相关行业中客户的特定要求进行调节。
采用平齐连接的PBMN的测量范围从-100…100 mbar至0…400 bar,提供0.1% F.S.,0.25% F.S.和0.5% F.S.的精度等级。这种坚固的压力变送器自带温度补偿,配合冷凝管使用时,允许介质温度范围为-40…+150 °C。这使之尤其适用于必须在大温度范围内确保准确度的应用。此外,PBMN还具有很好的抗振动、抗冲击和抗撞击性能。根据不同的连接类型,防护等级有 IP65和IP67两种。
PBMN的总合成误差低于0.4% F.S.。其长期稳定性为0.1% F.S.。可选输出信号包括4…20 mA以及不同类型的电压。通过堡盟的FlexProgrammer 9701组态器,可以从PC工作站和现场对PBMN进行组态。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
