新品速递
keller LEO-RECORD数字压力表
——— keller 存储式数字压力表
数字压力表
含有记录功能
LEO Record是一个电池驱动的全自动数字显示器,用于长时间内压力和温度的变化。LEO Record(压阻式)和专为小量程而设计的LEO Record Capo(电容式),提供以下的技术优势。
-高测量精度、分辨率和耐用性
-非易失性存储保证了数据的高安全性
-实时压力和记录状态的显示
-压力和温度信息的记录
-简单易用的配置-可利用读出软件(Logger 4.X)与PC和PDA进行通讯
-时间控制记录和间歇记录结合,防止不必要的信息被记录(如,只记录压力变化...)
-测量站的安装信息(和注解)可以储存在仪表内
-压力接口为G1/4″(可要求其他螺纹)
可进行每秒一次(最短间歇)的压力测量与显示,上方显示了实时压力,下方显示了记录状态。
所有的LEO Record版本都有两个操作按键。左侧按键用于打开仪表,选择功能和压力单位。右侧按键用于执行所选功能或单位。
该表有如下功能:
ZERO     ZERO功能允许将任何值设置成相对零位。
UNITS    所有标准仪表都校准成以bar为单位。压力可以使用以下单位显示:bar,mbar/hPa,kPa,MPa,PSI,kg/cm2,(m)H2O
Record   记录可以利用操作按钮开始或停止。对记录的操作可以通过接口/软
件进行。
可选择附件:防护橡皮罩和携带包。
具体参数请查看keller数据表,以上所有数据来源于瑞士keller上海代表处
keller DCX-22液位记录仪
keller 27W液位变送器
keller 22M/S系列压力变送器
keller 21Y压力变送器
keller 23/25系列压力变送器
