立天华辰推出压力变送器
2011/4/18 9:07:00
立天华辰推出压力变送器,激光调阻温度补偿,使用温域宽
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于不同压力场合测量
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
·抗过载抗冲击能力强,抗干扰能力强
·抗腐蚀性能优良,可以测量多种介质
·过压过流保护电路
·防浪涌电压,反向极性保护
·实用性广,稳定性高
·小巧精制,安装简便
技术参数 | |
量 程 | 0~60MPa内任量程,最小量程为 5kPa(扩散硅压力传感器) 0~10MPa内任量程,最小量程为 30kPa(陶瓷压力传感器) |
测量精度 | A级:± 0.25%F.S B级:± 0.5%F.S(扩散硅压力传感器) A级:± 0.5%F.S B级:± 1%F.S(陶瓷压力传感器) |
介质温度 | - 30℃~+85℃ |
环境温度 | - 20℃~+85℃ |
负载能力 | 电流输出型≤ 500Ω;电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω(DC 24V供电时) |
供电电压 | DC 24V(12V~32V) |
非线性 | ± 0.2%F.S |
迟滞性与可重复性 | ± 0.1%F.S |
长期稳定性 | ± 0.1%F.S/y |
热力零点漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
响应时间 | ≤ 100ms |
最大工作压力 | 2倍量程 |
电气连接 | 标准霍斯曼接头 |
过程连接 | M20× 1.5外螺纹或其他 |
外部零件材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 |
壳体材料 | 普通不锈钢 /316不锈钢 /铸铝外壳 |
防护等级 | IP 65 |
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
