MVI46-GSC ASCII 通用串行通讯模块 SLC 平台
ProSoft Technology MVI46-GSC在不使用处理器前端端口的前提下,快速便捷的为SLC平台提供了两个可以完全设置的ASCII通讯端口。
MVI46-GSC为Allen-Bradley SLC平台设计的单槽,背板兼容解决方案。模块提供两个功能强大并且可完全设置的ASCII通讯端口,每个端口都支持发送和接收长ASCII字符串。只需在SLC处理器里完成一些支持性梯形逻辑,各种S支持ASCII通讯的设备都可以集成到SLC平台。
特点
MVI46-GSC模块具有3个活动的串行端口:
PRT1 调试/设置 RS-232
PRT2 ASCII 发送/接收 RS-232, RS-422 or RS-485
PRT3 ASCII发送/接收 RS-232, RS-422 or RS-485
PRT2和PRT3可以通过跳线设置成直连或多节点通讯的RS-232/422/485.
模块的两个ASCII端口可以分别独立设置,这使模块能运行在多种不同的配置下。在经过梯形逻辑的设置后,模块就能支持从SLC处理器中读写ASCII字符串。
产品应用
在许多需要在SLC平台上添加ASCII字符通讯的应用中,MVI46-GSC模块是一个理想的选择。MVI46-GSC能够应用在很多工业领域,比较典型的应用包括以下这些:
条形码扫描器接口
称重器接口
传统ASCII协议连接
终端模拟
打印驱动(报警/状态打印机)
功能规格
通用规格 –调试/设置端口(端口 1)
• 通讯参数
115,200, 无校验, 1停止位(固定)
• 设置/调试端口
- 模块的设置
- 通讯和背板传输状态
- 协议数据监视
- 查看内部数据
通用规格– ASCII 通讯端口 2&3
• 两个端口都可以发送或/和接收ASCII字符串
• 每个端口都可以独立设置,可设置的参数包括以下内容:
终止符类型:
流模式
终止符号(单个或多个)
Message超时
字符间超时
信息包大小限制
波特率: 110 to 115.2K baud
奇偶校验: 无校验,偶校验,奇校验
停止位: 1 或 2
数据位: 5 到 8
RTS On/Off 定时: 0 到 65535 ms
最小相应延迟: 0 到 65535 ms
握手 (可选):
Hardware: RTS/CTS, DTR/DSR
Software: XON/XOFF
• ASCII字符串支持长达4096个字符
• 完整的硬件握手控制,支持电台,调制解调器和多节点连接
• 内存的使用完全根据用户的设置,支持存储和传送多达4000个寄存器到/从控制处理器
• 模块的错误和状态信息都会发送到处理器便于诊断,这些信息包括:
模块状态
端口错误状态字(位映射方式)
端口接收状态
端口接收字符计数
端口接收块计数
端口发送状态
端口发送字符计数
端口发送块计数
• 为方便设置,监控和连接模块,所有与模块相关的ASCII和设置数据都以预先定义好的格式从模块读取或发送到模块。
• 模块的设置和通讯的设置都以预先定义的数据结构发送到MVI46-GSC
硬件规格
• 和SLC 槽架兼容,以I/O和M0/M1文件通过背板和处理器通讯
• 附有3根DB9-M连接电缆
• ASCII 串行口(端口 2&3)
RS-232/422 和 RS-485(可在现场选择)
硬件握手 (RTS, CTS, DTR)
DB-9 Male 连接器
• 调试/设置串行端口(端口1)
仅RS-232
硬件握手
DB-9 Male 连接器
• 指示灯状态
- 电池状态
- 模块状态
- 端口发送/接收活动状态(每个端口一个)
- 背板活动/状态
- ASCII 通讯状态
• 内置Intel 80386处理器
• 模块可放置在SLC槽架的任何槽位
• 背板电流负载:
800mA @ 5.1V dc
• 电源消耗: 4W
• 环境条件
操作温度 0-60°C (32-140°F)
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
