MVI46-MNET SLC 平台
Modbus TCP/IP 以太网通讯模块
产品概述
The MVI46-MNET模块是一个单槽应用解决方案,它提供了Allen-Bradley的 SLC处理器和Modbus TCP/IP网络应用之间的强大连接。TCP/IP Modbus网络包括那些Modicon Quantum处理器作为主站的网络,用户接口软件包所控制的网络,以及增长中的支持这个协议的厂商设备。模块同时还内嵌了e-mail客户端,可以发送定制或内制的email信息到网络上任何有效的用户或用户组。
MVI46-MNET模块是作为Modbus TCP/IP网络和Allen-Bradley背板之间的网关。源自于SLC处理器的数据传输异步于Modbus TCP/IP网络上的操作。模块内部有5000个字的寄存器空间,用于处理器和Modbus TCP/IP网络间的数据交换。
特点
模块由ProSoft Technology设计并集成了来自于Allen-Bradley的许可技术(SLC背板技术)。通用特点包括:
支持存储,从SLC处理器发送/接收5000个寄存器,这使用了块传输或侧板连接接口。
用户可自定义模块内存使用
10/100 MB 以太网兼容接口
作为客户端时,可设置的参数还包括0到65535毫秒的最小相应延迟和浮点数支持
模块的ftp服务器允许模块和远程主机进行文件传输
根据数据库数值触发E-mail信息的产生
E-mail信息可包括模块的动态数据
产品应用
随着以太网技术在工业市场上的日益增长的应用趋势。本产品有着极其广泛的应用。使用此技术的工业领域包括:
食品处理
石化工业
纸浆和造纸
汽车制造
功能规格
Modbus TCP/IP 服务器
支持使用标准MBAP协议的支持服务端口502的Modbus TCP/IP客户端的连接,同时还支持使用服务端口2000的客户端
服务端口502支持5个独立的服务连接
所有的数据映射从Modbus寄存器40001开始
实现服务器的功能不需要额外的配置
支持的Modbus命令(服务器):
• 1: 读输出状态
• 2: 读输入状态
• 3: 读多个数据寄存器
• 4: 读输入寄存器
• 5: 写单个位
• 6: 写单个数据寄存器
• 7: 读错误状态
• 15: 写多个位
• 16: 写多个数据寄存器
• 22: Mask写4X
• 23:读/写
事件指令能通过梯形图送到模块
每条命令能使用125个寄存器或800个字
支持字和字节的数据位交换
Modbus TCP/IP 客户端
在Modbus TCP/IP 上主动发出Modbus TCP/IP命令到其他节点
每个端口支持100条命令
SLC处理器可以动态的控制客户端的操作,这是通过动态的在命令列表中选择执行命令或直接从梯形逻辑发送命令来实现的
支持的Modbus命令(客户端):
• 1: 读输出状态
• 2: 读输入状态
• 3: 读多个数据寄存器
• 4: 读输入寄存器
• 5: 写单个位
• 6: 写单个数据寄存器
• 15: 写多个位
• 16: 写多个数据寄存器
硬件
SLC外形-单槽
连接:
• 1 – RJ45 以太网连接端口
• 1 – RJ45 RS-232 设置工具端口
SLC 接口
通过梯形图实现模块运作
使用RSLogix 500软件和用户创建的配置文件(DFNT.CFG),可以完全实现对模块的设置和监视
SLC背板连接,通过M1文件
模块相关的所有数据都包含在用户定义的文件和用户设置文件内
硬件规格
MVI46-MNET模块由ProSoft Technology公司设计,并许可合成了来自Allen Bradley的技术(SLC背板技术)。
电流负载: 800 mA @ 5V(来自背板)
工作温度: 0 到 60 摄氏度(32 到140 华氏度)
存储温度: -40 到 85摄氏度(-40到185华氏度)
相对湿度: 5-95%(w/o condensation)
以太网连接口: 一个 RJ45 连接口(标准10M连接口)
设置连接口: RJ45 RS-232 连接口(随模块附带RJ45到DB9连接电缆)
指示灯状态
o 电池状态
o 模块状态
o 端口接收/发送活动(每个端口一个)
o 背板活动状态
内置Intel 80386 处理器
模块和放置在槽架的任何位置
文档
可以从我们的网站上获得该模块的用户手册,技术资料和样本程序:
http://www.prosoft-technology.com
产品供货
ProSoft Technology为Allen Bradley的SLC 平台提供全套值得称誉的通讯解决方案。可以访问我们的网站www.prosoft-technology.com以获取完整的产品列表,包括:
MVI46-GEC: ASCII 通用以太网通讯模块
MVI46-MCM: Modbus 通讯模块
MVI46-DFCM: DF1 主/从 ommunications Module
订购信息
如需订购本产品,请使用以下名称:
MVI46-MNET Modbus TCP/IP Ethernet Communication Module
如需订购,请联系本地授权ProSoft Technology分销商,请访问:
北区销售:010-51662266-858
南区销售:021-51097557-889
技术支持:010-51662266-848
Email:sales@xiongyue.com, prosoft@xiongyue.com
ProSoft 新品首发:PLX82-EIP-PNC& PLX82-MBTCP-PNC
ProSoft Technology寻求石油天然气行业优化生产、节约成本之路!
PLX82-EIP-PNC &PLX82-MBTCP-PNC 常见问答
PLX82-MBTCP-PNC技术数据表
PLX82-EIP-PNC技术数据表
