神基Getac 全强固式可旋转笔记本电脑 V100
简介:
只需要旋转一下,便可将 Getac V100 强固式笔记本电脑转换成强固式平板电脑。V100 的设计符合实际操作的需求,提供专业人士所需的多点触控解决方案,在关键情况下无需摘下手套即可进行操作。
Getac V100 采用镁鋁合金机壳、防震可插拔硬盘、抗震和耐摔设计,具有密封式 I/O 保护盖和保护板,且已通过美军标 MIL-STD 810G 和 IP65认证,能防止固体微粒及水分进入。 V100 配备超低电压英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 处理器,采用安静的无风扇设计,电池电力充足,可满足各种复杂应用的需求。
V100 采用10.4” LCD 屏幕和全尺寸 83 键键盘,允许用户升级为背光橡胶键盘。V100 是现场应用的绝佳选择,集成了200 万像素的摄像头和GPS 接收器。 V100 为用户提供多种连接选择,包括蓝牙、WLAN、WWAN 以及可保护重要数据的先进 TPM 安全模块。
特点:
笔记本电脑及平板电脑两用 10.4"显示器
Getac QuadraClearTM 阳光下可读技术:亮度高达 1200 Nits 且含触控功能
具防水功效的旋转式摄像机
采用全镁铝合金机壳(附手腕带)
便携式的防震可插拔硬盘
集成 GPS 及无线访问能力
通过美军标MIL-STD-810G与IP65认证
可选配便于手套操作的多点触控 LCD
选配欧盟危险气体作业环境防爆 ATEX 认证
配置参数:
操作系统
移动计算平台
英特尔® 酷睿™ i7 博銳™ 技术
- 英特尔® 酷睿™ i7-640UM 博銳™ 处理器 1.2GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.26GHz - 4MB L3 英特尔® Smart Cache 英特尔® 酷睿™ i5 vPro™ 技术 - 英特尔® 酷睿™ i5-540UM 博銳™ 处理器 1.2GHz,支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 2.0GHz - 3MB L3 英特尔® Smart Cache - 移动式英特尔® QM57 高速芯片组 |
VGA 控制器
英特尔® 图形媒体加速器 HDi
显示
10.4" TFT LCD XGA (1024 x 768)
1200 nits QuadraClear™ 阳光下可读的多点触控显示屏 |
存储和内存
2GB DDR3,可扩展至 8GB
SATA 硬盘 320GB 选配 SATA SSD 80GB / 160GB |
键盘
薄膜键盘
选配防水LED背光照明薄膜键盘 选配防水LED背光照明橡胶键盘 |
指针设备
触控屏
- 压敏型多点触控显示屏 - 选配双模式触控显示屏(多点触控和数字化转换器) 触控板 - 带滚动条的滑动式触控板 - 选配电阻式触控板 |
扩展插槽
PCMCIA Type II x 1
选配轉接卡/54mm(占用一个 PCMCIA type II 插槽) x 1 SD 卡读卡器 x 1 |
多媒体扩展坞
x
X 扩展坞
x
I/O端口
200 万像素网络摄像头 x 1
串行端口(9-针;D-sub)x 1 外部 VGA(15-针;D-sub)x 1 麦克风(迷你插孔)x 1 音频输出(迷你插孔)x 1 直流输入插孔 x 1 USB 2.0(4-针)x 1 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 调制解调器 (RJ11) x 1 LAN (RJ45) x 1 底座接口 (100-针)x 1 WLAN 和 WWAN 无线电频率天线接口 |
通信接口
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 调制解调器 英特尔® Centrino® Advanced-N 6200;802.11 a/b/g/n 蓝牙 (v2.1+EDR class 2) 选配 GPS 选配 Gobi™2000 移动宽带 |
软件
Getac Utility
Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader® Computrace® Compatible BIOS |
安全特性
英特尔® vPro™ 技术
TPM 1.2 选配指纹识别 智能卡读卡器 Kensington 防盗锁 |
电源
交流适配器 (60W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)
锂离子智能电池 (7800mAh)ii 提交
无惧环境挑战,Getac UX10G3全强固式平板电脑测评 Getac 推出新一代 UX10 平板计算机和 V110 笔记本电脑 重新定义强固型现场运算技术 Getac X600 Pro全强固型工业笔记本电脑 Getac惊艳亮相第20届中国工博会 Getac 精简国防产品生态系统,推进“未来战士”技术发展 |
