黑纸印刷颜色亮度不足问题的解答
最近,有人在网上提出:黑纸上的银色油墨再叠印其他颜色,为什么油墨层不够亮的问题。对此,笔者有以下认识和看法,供参考。
所谓的“黑纸”是属于特种纸的纸种,其表面光泽度一般不是特别光亮,所以,若是胶印银底上再印刷其它颜色的油墨,最好选择高光泽度的油墨进行印刷,并适当增大印刷的压力。实际上,胶印油墨的光泽度就是指印刷品表面的油墨通过氧化结膜干燥后,在光反射条件的作用下,向同一个方向集中反射光线的能力,它也是油墨层在承印物表面干燥后光亮程度的反映结果。按照中华人民共和国国家标准有关油墨术语的定义:胶版亮光油墨(high gloss off set ink)是指“印迹具有高度光泽的胶版油墨”。所以,亮光型的胶印油墨,具有不同普通胶印油墨的光泽度效果,其印刷墨层的亮度相对要高一点,价格也会高一些。
此外,为了较好地保持油墨的浓度,油墨中尽量不要添加冲淡剂、去粘剂等助剂,以免使油墨变稀、流动性增大,附着力和光泽度下降。如果实在印刷油墨太稠,难以流动传递和涂布,可以适当加点亮光油进行稀释调整,且用亮光油调配出来的油墨,印刷墨层的亮度还会明显增加。
如果印刷面积比较大,可采用“二次叠印工艺”进行印刷,就是说,用同一色的版面,通过2次的叠印,来增加印刷墨层的厚度和光泽度。若这个效果还不满意的话,还可以在黑纸表面先一层浅淡的白墨或冲淡剂打底,然后印刷银墨,好让银墨印刷更加饱和一些,这样再叠印其它颜色,亮度就会明显改善。
若是纸面光泽度比较差,印刷的墨层无法再加大,可以考虑采用丝印或凸印工艺进行,因为在丝印和凸印工艺的印刷墨层,比胶印工艺的墨层明显要厚,印刷墨层具有亮度更高的显著优点。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
