浅析:柔性版印刷的印刷色序
2011/4/2 16:47:44
目前进行彩色印刷通常是使用黄、品红、青、黑四色版并按一定顺序进行叠印而展开工作的。从理论上来讲,四色印刷可有二十四种不同印刷色序,使用黄、品红、青、黑四色版不论采用何种印刷色序,都应获得满意的效果。但是事实上印刷色序不同,印刷品的呈色效果也不相同。合理的印刷色序,会使画面颜色更接近原稿,甚至还能加强某种颜色的气氛,调节画面的层次,使之轮廓清晰,层次分明或者阶调柔和。除此之外,还能起到保护纸面、增加产品光泽、方便套印等作用。所以在彩色印刷中,特别是包装印刷、超过四色或有专色以及有满版的情况下更应注意印刷色序的安排。
在柔性版印刷中,各色印版往往采用实地版,所用的水性油墨一般透明度不是很好。所以在安排各色印版套印顺序时,必须考虑到套叠后色彩是否能符合原稿要求,并达到良好的套印效果。它直接涉及到印刷产品的质量。印刷色序主要根据原稿设计及制版所选择的顺序进行。但根据产品特点及工艺上要求,也常有变动。
一般柔性版网线版印刷中的色序由以下几种情况决定。
1.油墨遮盖力强的先印。一般先印淡色油墨,深色油墨后印;
2.套印色数多,不以深色轮廓作套印规矩时,深色轮廓应该先印;
3.需要以最深色盖压图像轮廓的边缘,消除轮廓的毛口时,该深色必须最后套印。但有时此深色又是各色的套色规矩。这时,可先将深色印一部分,作为各色套版的规格,最后套印深色轮廓;
4.画面图案的主色调,一般安排在最后套印;
5.对于既有网点又有实地满版的同一色,为满足网点不糊版、实地满版不发花的要求,应将网版、实地满版分别挂版印刷。这样可各自调节印刷压力,使用不同的油墨,保证印刷质量。
三色印刷时,一般的色序为:青-品红-黄。实地密度掌握在青1.6,品红1.4,黄1.2左右为宜。
下面谈一下柔性版一个很重要的应用领域——塑料软包装彩印的印刷色序:
塑料软包装印刷,一般都是以白墨铺设底色,用以衬托其它色彩。其优点:一是塑料白墨与聚烯烃薄膜(PE、PP)亲和性最好,附着牢度最佳;
二是白色是全反射,使印品色彩更为鲜艳;三是增厚印刷墨层,使印刷层次更为丰富,更富有立体感。
柔性版印塑料软包装分“里印”与“表印”。“里印”是指运用与表印反像图文的印版,将油墨转印到透明薄膜的内侧(反向图文),从而在薄膜正面表现正像图文的一种特殊印刷方法。
“表印”与“里印”的色序正好相反。例如表印一般先印底色,而里印则是最后印底色。“表印”彩色印刷色序一般为:白-黄-品红-青-黑。“里印”彩色印刷色序一般为:黑-青-品红-黄-白。
“里印”印刷品与“表印”印刷品比较,具有光亮美观,色彩鲜艳,不褪色,防潮耐磨,牢固耐用,保存期长,不粘连,不破裂等特点。由于油墨印在薄膜内侧(经复合墨层夹于两膜之间),不会污染包装物品,符合商品卫生法要求。
柔性版印刷机为多色印刷机,油墨的叠印是以湿叠干的方式进行的,至少6色,一般10色,最高达12色,可进行紫外及红外上光。印刷的产品以装潢印刷品为主,有文字、有图像、有网线也有实地,有的还需要印金、印银和上光。因此,柔性版印刷的色序非常灵活。在决定印刷色序时,不能孤立的考虑某一因素,要对印刷品的具体要求进行分析,以求得最佳的印刷色序。例如可以先印网线版,接下来印实地,再印金,最后上光。有些印刷品的墨色较深,受网纹辊传墨量的限制,达不到墨层厚度要求时,可用另一印刷单元再将此色重印一次。对于四色网版的色序不可随意调换。对于专色版印刷,一般采用先浅后深的次序,浅色墨先印,可以使深色墨叠印后呈色效果明亮。对于采用叠色方法印刷的专色,主色、副色的色序是副色先印,而主色后印。
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
