选购CTP应注意的四大要素
2011/4/13 11:46:40
一、CTP制版能够给印刷企业带来什么好处
1.提高制版的精度和质量:CTP使用计算机控制激光在版材上曝光,因此网点的大小和位置可以精确控制,极大地提高了制版精度和分辨率。同时由于是直接曝光,所以版面非常干净,没有任何脏点和胶条印记,进一步提高了制版质量。
由于常规CTP设备使用CTP版,而CTcP(以及UV-CTP、CTdP等)使用传统PS版或UV-CTP版,因此,这两种类型的版材性能,以及所使用的冲版设备性能对曝光质量的影响,也是众多印厂关注的问题。但是这个问题相对复杂,与印厂具体使用的版材品牌、型号、冲版机的性能、印厂操作习惯等等诸多因素都密切相关,需要具体情况具体分析才能得出准确的结论。
2.提高生产效率:一方面,折手可以由软件计算,在曝光时直接得到计算好折手的印版,节省了时间,同时也免去了手工拼版错误造成的返工;另一方面,计算机直接制版得到的印版,相对手工拼版来说,四色版的对位精度得到
极大提高,因此上机后调整套印所需的过轮纸很少,可以大大缩短套印准备时间,同时也节省成本。这些对于任何一种CTP和CTcP来说,都是相比传统制版更具优势的。
关于CTP版与传统PS版或UV-CTP版的上墨速度的对比,也是大家一直在争论的话题。而这种因素对过版纸数量的影响,相对于四色版对位精度提高对过版纸的影响,哪一个更大也是仁者见仁智者见智,这与版材的品牌、型号等因素也息息相关。
3.接近或低于传统晒版工艺的运行成本:除了前面说的节省成本的原因之外,由于版材等耗材成本的不断下降,现在综合计算下来,CTP的正常运行成本已经接近或者低于传统的出胶片晒版工艺的综合成本。
如果使用CTcP(以及UV-CTP、CTdP等),成本是否大幅度得到降低,也不是一句话可以概括的,这与流程选择、机型性能、设备价格、版材品牌、版材型号、冲版机性能、厂房条件、活件特点、操控习惯以及管理制度等很多方面的因素都是有关系的。
二、商业、出版和包装用CTP设备大比拼
1.热敏型:其是现在商业和包装印刷领域使用最多的CTP系统,在报社也有使用。特点是精度高、技术成熟稳定。系统要求使用专用的热敏CTP版,市场上有多种国内外品牌产品可供选择。设备价格(含基本配置的流程软件):国外品牌机型根据型号、配置、软件插件等的不同,价格在90万~150万元,甚至更高;国产机型在50万~90万元不等。
版材价格:国外品牌在50元左右/平方米,冲洗药水折合版材用量价格为0.5~2元/平方米,与各个厂家的产品特性有关。
2.紫激光型:在报社和商业、包装领域都有使用。特点是曝光速度快、品质高。使用专用紫激光CTP版,市场上这类版材的生产厂家比热敏CTP版的生产厂家要少,但是也有不少选择。
设备价格(含基本配置的流程软件):国外品牌的价格在150万元左右,甚至更高,随着机器型号、硬件配置不同而有不同;国产机型拥有很高的性价比,尤其是大品牌产品,性能很稳定。
版材价格:比热敏版略贵。
3.CTcP、UV-CTP、CTdP:这类机器使用可以使传统PS版及UV-CTP版感光的紫外线光源或紫外波段激光。如果仅比较使用的制版版材,PS版及UV-CTP版的版材直接成本肯定要比CTP版的版材成本低。印厂原来的PS版冲版机可能要升级更换以保证冲版质量。
现在很多版材厂商专为这类系统生产专用版材(UV-CTP版),主要在版材的感光度提升、去除版面喷毛处理,以及提升版材亲墨性等方面做调整,具体的制版印刷效果与版材的具体品牌、型号,以及印厂的使用习惯等都有很大关系。这类版材价格与普通PS版接近。
这类制版设备比前面介绍的其他同档次机型要贵不少,国外品牌机型根据配置不同大概在160万元甚至更多,国产的机型也要100万左右。
三、CTP系统都有什么
各类CTP系统虽然原理不同,但都是由以下部分组成的。
1.CTP制版机:版材的曝光设备。
2.工艺流程、相关软件、各类加网技术以及数码打样系统等辅助设备:对所要印刷的图文文件的软件处理和加网处理;使用工作流程同时控制制版机、数码喷墨打样机等输出设备并传输CIP信息;数码喷墨打样系统,用来打印数码样供客户签样和校对,一般印厂可自行购买。
3.CTP的冲版设备:一般的版材都需要显影清洗处理后才能使用,CTP对冲洗设备比传统晒版方式的要求更高,主要是要求显影缸的容积大,以保障药水的稳定性;另外,对药水的温度控制要求更严格,因为温度和显影液浓度会影响到显影后的网点大小。
4.CTP机自动上版系统和连线过桥装置以及收版装置:这类装置可以提高工作效率,降低工人劳动强度。对于经济型印厂来说可以省略,也可以根据需要单独购买。对于大型印厂以及报社等讲求效率的印厂来说,这类自动化装置是必不可少的。
四、考虑选择合适的CTP系统
1.从系统的制版质量来考虑:关于热敏、紫激光、C Tc P(U V - C T P、CTdP)的制版网点质量一直是争论的焦点,对于C T P版和P S版本身的制版效果、冲版系统对最终印版的质量影响也是各有评说。不同工作流程的特点、多种网点技术以及调频网技术的应用,各个厂家也是各有千秋。对于印厂来说,客观的评价和适当的比较是很有必要的,选择适合自己活件特色的、既不浪费又有扩展性的系统,是大家选择时一定要考虑的。
2.从系统的产能来考虑:根据自己的印刷设备产能来选择制版机的速度。制版机的速度一般根据型号、配置不同分为:10张/小时左右、20张/小时左右、30张/小时左右以及更高速机型等,机器的速度越快价格就越高。一般有一两台印刷机的厂子可以选择10~20张/小时的机器,这样的机器每天按照10个小时计算可以制版90~200张对开印版,相当于20~50版活。
3.从产能的升级预期考虑:从制版速度的提升来看,设备最好具有速度提升的潜力,以备后期印刷机增加时的速度提升;当然从稳定性和保障性的角度考虑,很多厂子在增加印刷机之后,不是升级CTP制版系统,而是增加CTP设备的数量,在增加CTP产能的同时,也进行双机的相互备份。
4 .从实际的运行成本考虑:一方面,设备一次投入的多少,印厂一般都会考虑得比较多,虽然现在很多厂家可以通过融资的方式来购买机器。另一方面, 运行成本的投入是长期的,因此对相关产品及耗材的考虑也是不能少的。
5.从自动化程度考虑:如果每天的制版量不是很大,自动装版及连线过桥装置可以省略,当然这完全取决于印厂对制版环节的人员配置和工作安排的理解,这部分设备也可以后期添加。
二、商业、出版和包装用CTP设备大比拼
版材价格:比热敏版略贵。
三、CTP系统都有什么
1.CTP制版机:版材的曝光设备。
四、考虑选择合适的CTP系统
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
