行业动态
让家无忧 安装防盗报警系统的几点建议
让家无忧 安装防盗报警系统的几点建议
2011/4/27 14:33:44
  人们在选择要购买的新房时,首要考虑哪几点?户型面积、价格、交通便利程度、小区环境、周边基础设施、教育资源……很明显,以上都是选择的重要参考,但除此之外,相信还有一个问题同样重要,那就是小区的安防系统是否完善,我想,没有谁希望自己整日处于危险的境地之中。
  鉴于盗窃是我们生活中极为常见的一种犯罪形式,因此防盗报警在整个安防监控系统中便显得尤为重要。说到防盗报警系统,它一般是由入侵探测器、防盗报警控制器和接警中心(硬件加软件)组成。它的最简形式是本地(家庭、单位等)报警系统,它的组成部分是入侵探测器和本地报警控制器,以及声光报警器(可以是报警控制器内含,也可以外接方式)。如今随着技术逐渐成熟,防盗报警器的价格也开始可以为家庭用户所接受,在市场上也可以经常看到它们的身影,但虽然买来很容易,但还有安装这个难以跨越的障碍。有朋友可能会说,不是有说明书吗?按照说明书的步骤安装不就可以了,说明书虽然介绍得很详尽,但每个家庭的实际情况不同,因此遇到的问题也不尽相同,这些,说明书上并不能一一指出,因此,下面小编就来为大家介绍一下防盗报警器在安装时的一些注意事项。
  选址
  为什么要把选址放在第一步呢?我们都知道中国有一个词叫未雨绸缪,而且另一方面来说,如果先期没有认真考虑,安装过于随意的话,在后期移动起来麻烦非常多,不仅要移动一个防盗报警设备,像线缆等一系列设备都需要随之移动,既耗费时间又耗费财力。所以如果先期选址是经过认真考察、慎重论证的话,那么可以起到一劳永逸的效果。
  在选址时,主要应遵循以下原则:
  主机的安装地点必须要有:电话线、电源线;除此之外应尽量安装在便于布线(减少有线探测器的布线距离)、便于接收无线信号(最好能够安装在所有探测器的中心位置)、便于操作的位置(高度不宜超过1.6米,最好选择比较隐蔽的位置以防止破坏);还有很重要的一点便是,防盗报警设备属于高频发射的电子产品,容易受大件家电磁场的干扰,因此应该避免安装在客厅和居室,从而影响报警效果。
  选材
  选择好了位置,那么在选择材料时应该注意不要偷工减料,特别是管线,有些朋友会觉得,主机设备很重要,在选择时一定要注意品质,但管线嘛,马马虎虎就好,于是在管线上面节约成本,并且为自己的“聪明”沾沾自喜,但孰不知,这却为以后的使用过程埋下了安全隐患。
  因此在这里建议大家,在选择管线时,应避免选择使用PVC管或槽来进行防护的防盗报警装置,而应该选择镀锌钢管,PVC管由于缺乏镀锌钢管的硬度指标,更容易遭遇人为破坏,也许前期确实省下了一些费用,但却无故增加了维修费用,同时也带来了安全隐患,结果因小失大,得不偿失。
  在选材这块儿,除了管线以外,还有一个值得一提的部件,那便是支架,如果用户是在垂直90度的两面夹角墙体上安装报警探测器,那么可以不选择支架,这段可以跳过,但如若不然,对于室内壁挂式报警探头的安装而言,则需要慎重对待支架问题,未安装支架可能导致整个系统的不稳定,其中就包括增加了调试时的困难度,由于得不到支架“万向”的调节特性从而久久不能将探头精确的调节到防范探测区域内。
  隐蔽性
  安装防盗报警器是为了防盗,这是毋庸置疑的,因此安装位置的隐蔽性也很重要,如果被罪犯看到防盗报警器,可能会起到威慑的作用,让他知难而退,但也可能会有更加“高明”的盗贼,他们用多样化的手段来进行“反报警”,让防盗报警设备成为了摆设,白花了冤枉钱,因此要注意将防盗报警设备采用暗装方式,不给作案者留下破坏目标和创造反报警条件。
  在这里需要指出的是,除了报警设备的隐蔽性之外,还要注意管线的隐蔽性,否则同样会暴露。至于管线的隐蔽性,这主要取决于房产建造商,如果他们在建造楼宇的时候便可以充分考虑到这一点是最理想的状态,可以最大程度保证整个传输路经的隐蔽性。同时还应考虑好预埋的护管能够方便的与主干桥架能够灵活方便的接驳,为使以后用穿线器的使用方便尽可能在每一路经护套管中预放一根小直径的钢缆。
  而且现在人们都讲究室内装修的整体效果,试想一下,如果我们辛辛苦苦装修好的房屋里面很突兀地出现一个报警发射器,是不是大煞风景,因此报警设备的隐蔽性还有助于维护室内设计的整体美感,给人以心情的愉悦感受。
  从以上几点可以看出,防盗报警设备的安装中,前期的规划设计是关键,在房屋装修甚至建造时能够想得多一点,想的长远一点,可以为以后省下不少金钱和精力。以上几点主要是基于有线报警产品而提出的,如今随着无线技术的发展,无线安防报警产品也已经越来越多地走入寻常百姓家,在家居报警市场和联网报警运营市场的占有率越来越高,在以后的文章里笔者会对此做出介绍。
海尔泰国春武里空调工业园奠基,持续引领东南亚市场
"数智先锋”引领未来:用友U9 cloud铸就制造行业新标杆!
众多知名高校云集高交会 引领科技创新成果转化加速跑
杭氧顺利通过埃克森美孚(EM)全球供应商资格认证
工业界的六边形战士——魏德米勒一站式工业网络解决方案
