新力川 C系列 伺服驱动器(新款)
本系列强调「内置泛用功能应用,减少机电整合的差异成本」。除了可简化配线和操作设定,大幅提升马达尺寸的对应性和产品特性的匹配度,可方便的替换其他品牌,且针对专用机提供了多样化的操作选择。
新力川 伺服驱动器 高性能精准定位控制的实现
▲ 力川C系列支持17bit(160000 ppr)高分辨率编码器,满足机器设备高精度定位控制及平稳低速运转的应用需求。
机械加工中心的刀库控制、分度装配系统、封口机、剪床机、送料机、车床、高速卷绕机、检测机、切割机、PCB点胶机、成型机、充填设备、放电加工机、印刷设备、勾边机、雕刻机。
驱动器规格
控制电源 |
单相AC200V~230V 50/60Hz |
三相AC220V~230V 50/60Hz |
使用环境 |
温度 |
工作: 0~55℃ 存贮: -20~80℃ |
湿度 |
小于90% 无结露 |
振动 |
小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行 |
控制方式 |
位置控制 (8段位置控制模式) |
再生制动 |
内置或外接 |
特性 |
速度频率响应 |
200Hz 或更高 |
速度波动率 |
﹤0.03(负载0~ 100%) |
调速比 |
1:5000 |
输入脉冲频率 |
0~500kHz |
控制输入 |
1、伺服使能 |
控制输出 |
1、伺服准备好输出 |
串行通讯口 |
标准RS-485、RS-232接口 |
位置控制 |
指令形式 |
1、脉冲+方向 |
电子齿轮 |
1~32767/1~32767 |
反馈脉冲 |
1~2500脉冲/转,根据编码器线数可调 |
速度控制 |
内部4段速度设置 |
加减速功能 |
参数设置1~10000ms(0~1000r/min 或1000~0r/min) |
转矩限制功能 |
可设定转矩限制范围 :-300~+300% |
监视功能 |
转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等 |
保护功能 |
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠压、过热、位置超差等 |
操作 显示 |
6 位LED数码管、4 ![]() 提交
新力川 LC2032MA 两相步进驱动器 新力川 LC2054DA 两相数字驱动器 新力川 LC系列 三相步进电机 新力川 LC3088MA 三相步进驱动器 新力川 LC系列 运动控制卡 |
