新力川电气推出新款B系列伺服驱动器
新力川电气推出新款B系列伺服驱动器 。B系列伺服驱动器(新款)以掌握核心的电子技术为基础,针对不同应用机械的客户需求进行研发。全系列产品之控制回路均采用高速数字信号处理器(DSP),配合增益自动调整、指令平滑功能的设计以及软件分析与监控,可达到高速位移、精准定位等运动控制需求。
容量范围 : 0.2kW~15kW
▲ 输入电压:AC 200V~230V,使用单相 /三相输入或三相输入。
▲ 位置 / 速度 / 转矩控制模式
▲ 内置单轴定位控制功能;8段位置速度控制功能;相当与一个简单的PLC功能。
▲ 支持MODBUS通讯控制(RS-485 & RS-422 & RS-232),ASCII & RTU 通讯协议
▲支持编码器型式:2500ppr ;15线编码器和剩线式编码器
▲ 订制品:煞车制动,油封 ;轴心型式:圆形轴,键槽
规格
控制电源 |
单相AC200V~230V 50/60Hz |
三相AC220V~230V 50/60Hz |
使用环境 |
温度 |
工作: 0~55℃ 存贮: -20~80℃ |
湿度 |
小于90% 无结露 |
振动 |
小于0.5G(4.9m/S2) 10~60Hz 非连续运行 |
控制方式 |
位置控制 (8段位置控制功能) |
再生制动 |
内置或外接 |
特性 |
速度频率响应 |
200Hz 或更高 |
速度波动率 |
﹤0.03(负载0~ 100%) |
调速比 |
1:5000 |
输入脉冲频率 |
0~500kHz |
控制输入 |
1、伺服使能 |
控制输出 |
1、伺服准备好输出 |
串行通讯口 |
标准RS-485、RS-232接口 |
位置控制 |
指令形式 |
1、脉冲+方向 |
电子齿轮 |
1~32767/1~32767 |
反馈脉冲 |
1~2500脉冲/转,根据编码器线数可调 |
速度控制 |
内部4段速度设置 |
加减速功能 |
参数设置1~10000ms(0~1000r/min 或1000~0r/min) |
转矩限制功能 |
可设定转矩限制范围 :-300~+300% |
监视功能 |
转速、当前位置、指令脉冲、位置偏差、电机转矩、电机电流、转子位置、指令脉冲频率、运行状态、输入输出端子信号等 |
保护功能 |
超速、主电源过压、欠压、过流、过载、编码器异常、控制电源欠压、过热、位置超差等 |
操作 显示 |
![]() 提交
新力川 LC2032MA 两相步进驱动器 新力川 LC2054DA 两相数字驱动器 新力川 LC系列 三相步进电机 新力川 LC3088MA 三相步进驱动器 新力川 LC系列 运动控制卡 |
