新品速递
威盛推出C7®-D 处理器
威盛推出C7®-D 处理器
  威盛 C7®-D 处理器是全球首枚出售的无碳净氧处理器,对于希望大力节电的公司,它是台式处理器的理想之选,为办公应用提供必须的高性能和坚如磐石的稳定性。在 PC 的使用周期内,威盛 C7®-D 处理器消耗的所有电能所产生的二氧化碳将通过地方环保项目弥补,比如节能、再造林和采用可替代能源。为此,威盛开辟了生态环保科技的新时代。
  威盛 C7®-D 处理器最大功耗仅为 20W,它为每瓦性能值设立了新标准。威盛 C7®-D 处理器较少采用耗能的支持部件,比如电源和用于冷却的风扇,这将使超薄型商务台式机的设计更为便捷。
  威盛 C7®-D 处理器基于超薄 NanoBGA2 封装,面积为 21mm x 21mm,主频分别为 1.5GHz 和 1.8GHz。
  请看威盛重要合作伙伴如何应用威盛 C7®-D 处理器,帮助个人、组织和社区降低二氧化碳排放量。他们又是怎样利用其节能特性,履行二氧化碳抵消项目,在保证系统稳定运行的同时,节约了总投资成本?
  全球首款无碳净氧处理器
  威盛 C7®-D 处理器是全球首款无碳净氧电脑配件,用以帮助个人和组织减少二氧化碳排放量,威盛销售的每一款 C7®-D 处理器都是于环境专家合作而成,计算了处理器使用周期(假设是三年)的所有耗电量。根据这些耗电量算出制造这部分电能将要燃烧多少石化能源,导致向环境排放多少二氧化碳,从而与当地的环境弥补组织合作对这些二氧化碳排放量进行抵消,实现二氧化碳的零排放量。
  再造林:我们在世界各地种植更多的树木吸收二氧化碳
  使用替代能源:我们赞助如利用太阳能这样的计划,就不需要去消耗油料或煤炭,减少二氧化碳排放到环境中。
  保护能源: 我们能协助减少总体能源消耗,发电厂就不需要燃烧更多油料或煤炭来减少二氧化碳排放。
  了解更多有关威盛无碳净氧计算技术
    现有规格
处理器类型 核心架构 处理工艺 主频 前端总线 封装大小
VIA C7®-D 'Esther' 90nm 1.5GHz 400MHz NanoBGA2 21mmx21mm
VIA C7®-D 'Esther' 90nm 1.8GHz 400MHz NanoBGA2 21mmx21mm
    办公应用的致高性能
VIA StepAhead Technology威盛 C7®-D 处理器提供了一系列高性能技术,比如 StepAhead™ 高级分支指令预测,16 级流水管线,支持 SSE2 和高级 SSE3 多媒体 3D 指令集,全速浮点运算(FPU)和效率更高的 128KB 全速独立二级缓存,同时,为优化内存还支持 32 向结合性。这些性能让办公用户获得更加流畅的台式应用体验。
     作为平台的一部分的威盛 CN700 数字媒体芯片集成威盛 UniChrome™ Pro IGP 图形处理器,内置MPEG-2硬件加速器和 Chromotion™ CE 引擎,为用户提供流畅而高度清晰的视频体验。这一平台还支持双显示器输出,包括 DuoView+、音质丰富的6通道音频和 DDR2 400/533MHz 内存,打造了高效能、多媒体功能丰富的商务台式电脑。
  了解更多 VIA CN700 芯片组
  全球最齐备的 x86 硬件加密技术
  直接内置于威盛 C7®-D 处理器的威盛 PadLock™ 安全引擎是全球最齐备的x86硬件加密组件。其中包括全球最快的 x86 AES 引擎(VIA PadLock™ ACE),应用于 SHA-1/256 混编的安全混编引擎,以及为防蠕虫扩散的保护体系和双量子 RNG(随机数据生成器),它们将提供坚不可摧的安全防护墙,威盛PadLock?安全引擎采用军事级别的安全保护,使公司能够在保护本地存储和传输的数据的同时,丝毫不影响系统资源。
  了解更多威盛 PadLock 安全引擎
  威盛 PadLock 的全系列产品启动的安全软件应用都可以免费下载,包括威盛 StrongBox,它能创建高达 40GB 的安全虚拟驱动器空间用以保护机密数据,还有威盛JCP,它是一个小型安全应用程序,主要用来处理基于 Java® 的台式和在线应用程序中需要加密的部分。
  了解更多有关威盛 PadLock 安全应用程序
  为了给电脑计算技术对于环境的影响进行评分,威盛引入了一个新的评测标准 TreeMark™,它成为各组织机构做购买决策时,均衡考虑环境影响的有效工具。这一计算经由独立咨询公司 Best Foot Forward Ltd 验证,按 PC 平均使用年限中 CPU 所消耗的能源,由此产生原始二氧化碳排放量,测算出需要种植多少树才能抵消排放的二氧化碳对于环境的影响。
  TreeMark™ 处理器绿树分级
智能驾驶新突破:威盛驾驶员监控系统(DMS)首当其冲
2018工博会亮点解读,威盛show出智慧出行与人脸识别领域新科技!
威盛与阿里云IoT合作之AIoT网关系统于云栖大会举行产品发布仪式!
2018上海工博会今日开幕,威盛带来前沿AI+嵌入式技术
预防悲剧上演,威盛驾驶员行为监控系统将亮相工博会
