新品速递
福禄克推出创新免拆线mA过程钳型表 F77X系列
产品通道:  福禄克推出创新免拆线mA过程钳型表 F77X系列
                      无需断线的mA测量,想你所想!
        不用断线进行mA控制信号检测,您想过吗?福禄克F77X系列毫安钳形表超乎想象,提供给你强大过程信号诊断功能。
产品图片:
产品特性
• 最佳的 0.2% 准确度
• 0.01mA 分辨率和灵敏度
• 无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号
• 测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
• 可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
• 测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
• 具有延长线的可拆式钳表,可在狭小的空间中进行测量
• 使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
• 自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
• 自动关闭、背光超时等省电功能可延长电池寿命
• “保持”功能可捕获和显示不断变化的测量值
• 通过表笔“接入回路测量”功能测量 4 至 20 mA 信号
• 同步24V回路供电并测量回路mA信号,可为传送装置供电并对其进行测试
• 输出 4 至 20 mA 信号源以测试控制系统 I/O 或 I/P
• mA 输出线性渐变或 25% 分步输出
• 直流电压测量,可验证 24V 电源或电压 I/O 信号
• 提供直流电压源以测试可接受 1-5V 或 0 至 10V 信号的输入设备
• 比例 mA 输出提供与 mA 钳表所测量的 4 至 20 mA 信号相对应的连续 mA 信号
• 可将毫安培信号记录到单独的记录设备,而无需断开回路
• 输出 mA 信号允许日志数字多用表或其它设备来记录 4 至 20 mA 信号,而无需断开回路
• mA 输入/输出:使用钳表非断线测量 mA 信号,并输出 mA 信号源
• 将 mA 输入信号应用到设备,然后在阀门或 mA 隔离器等设备上测量其 4-20 mA 输出
• 电压输出线性渐变或 25% 分步输出
• 自动更改电压输出以便进行远程测试
毫安过程钳表
附件:
• 四节 AA 碱性电池(已安装)
• 柔软便携包
• TL75 测试线
• AC 72 可拆式线夹
• TL 940 迷你型挂钩测试线
• 说明书
• 具有维可牢尼龙搭扣带的悬挂工具
技术规格
福禄克计量校准部推出两款重磅新品
Fluke 5730A 高精度多功能校准器在直流/低频测量领域提供当今世界上最准确的性能
福禄克Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克公司推出Fluke 709H HART 精密回路校准仪
福禄克 A40B 精密分流器
可测量导线的直径 0.177” 4.5 mm(最大值)
操作温度 -10 50 ºC
存放温度 -25 60ºC
操作湿度 < 90% @ <30 ºC< 75% @ 30 55ºC
操作海拔高度 0 2000 m
IP 等级 IP 40
尺寸 77159 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in.)
