简单易用 智能视频分析系统迈向中端市场
2011/5/5 17:12:10
智能视频分析正快速发展,这方面的技术正迅速传播且新技术提供商的数目也与日俱增。IMS的研究报告《世界市场的视频内容分析—2008版的IMS报告》称,到2012年视频分析市场的价值将超过50亿美元。
视频分析的应用范围广泛,包括从高端市场,如军队、政府、核设施、机场与港口等,到工业设施、教育、物流等中端市场。在起步阶段,系统非常昂贵、难以安装和操作,且维护成本较高。为扩展到中端市场,智能视频分析供应商在保证不降低性能的情况下对产品进行改进,使其更易于安装且更具成本效益。
产品可否从高端市场渗透至中端市场通常由其架构决定。为渗透中端市场,通常需要采取不同的方法且需考虑某些元素,但通常简易是最重要的因素。普遍出现于高端市场的系统可能不适合于中端市场,主要因为这些系统的价格更高、且集成化要求更复杂。这些市场需要灵活、性价比高且易于安装的系统。远程安装与维护功能在减少技术工程师出差费用这方面也发挥重要作用,而预先安装和维护工程往往需要这些工程师的帮助。
打入中端市场的关键点是通过系统集成商和安装公司。他们了解最新的安全技术并拥有现有CCTV安装的重要数据库和视频分析升级的潜在目标。当处理智能视频分析时,系统集成商面临的关键挑战在于,客户渴望系统可以快速安装,从而最大限度降低由于安装造成的无监视时间;同时由于希望易于操作而最大限度地减少相关的学习曲线效应。
智能视频供应商的任务是提供适用于中端市场的简单易用的视频分析产品。适合的智能视频设备将是能够独立运行的基于DSP的视频传感器,设备只需连接并配置,便可独立于其它组件运行。这类架构可让系统集成商和安装公司在只需简单的视频输入、输出并通过网络实现远程设置的情况下即可轻松升级现有的监视系统。
当对现有基本的从摄像头升级到DVR架构后,很容易使用视频分析,保安人员无需对当前设置或系统操作做出任何更改。通过为CCTV系统添加视频分析,可对系统中定义的管理和侦测区内的安全事件进行自动侦测,并在Matrix/DVR上显示侦测图形叠置。使用传感器的干触点来触发DVR进行录制和标记事件可提高DVR的录制能力,使录制时间延长至数天甚至数周,因为只有警报胶片的前后部分需要保存和最终备份。
并非所有高端系统适合中端市场
尽管本文开篇之初对高端与中端市场之间在需求方面的明显区别进行了说明,然而“较低”市场对性能的需求却不低。然而,成本效益与系统性能可以相互依存,共同发挥作用。
如今高性能视频分析系统需要接受完整的测试。成功获得军方认证与国家实验室批准的制造商证明了他们的产品可经受时间考验且在中端市场中性价比较高。
在过去5年间,随着对视频分析的兴趣日益增长,许多新的公司如雨后春笋出现在市场上。由于性能等级各不相同且没有统一的标准,用户最好广泛咨询以找出系统的性能效果以及安装参考资料。
军方提供了安全产品的完美测试台。
由于地点不同且挑战多种多样,诸如下雨、下雪、刮风、黑暗、动物、云影、缓慢移动或伪装的入侵者以及远距离侦查,军方是测试、批准新技术并提供改进反馈意见的最理想组织。
如今为公众提供的众多技术均来源于军方实验室和试验场地。显而易见,在最困难地形通过最苛刻测试的视频分析系统适用于高风险地点。军方测试成功与否的标准包括:较低的误报率;高PoD;长时间性能良好(有时以年度来衡量);快速部署;以及简易集成。这些因素连同防弹设计是现货供应采购与安装必不可少的。
国家实验室提供进一步深入侦测的标准,诸如专门针对高性能与成本效益。实验室的认可与批准可确认该系统是否适合于各种应用,包括军事和高风险设施到商业和公共场所。
最后,但可能也是最重要的,世界各地实际系统安装的参考资料。系统安装的地点越多,制造商在处理无数侦测情况与减少误报率方面的经验便更为多样化。
销售价值,而非销售设备
CCTV摄像头、监视器、围墙传感器、电缆以及出入控制是任何监视系统的标准部件,而智能视频分析为现有或新的CCTV系统提供价值。因此,销售智能视频分析的方法不同于销售安全设备的方法。
智能视频分析出售给终端客户而不是安全顾问,因为它通过从终端客户的利益出发为他们省钱,从而创造价值。如果VA系统需花费终端客户5万美元,但极大地节省了人力,防止丢失和损坏从而避免每年10万美元的损失,这意味着业主实际上在第一年收益5万美元,而此后每年将收益10万美元。
智能视频分析是中央指挥中心价值链中最重要的标准部件,可筛选出毫不相关的信息、侦测安全威胁、缓解视频监控任务并为安全运营商提供制定决策所需的数据。
无论为客户提供何种系统架构,系统集成商和分销商应指出如何使VA的监视效果更好,如何省钱,以及如何将资源分配至其它安全紧急需要的地方。
技术传播与经销
随着智能视频分析系统迅速推广及其架构、基于PC的嵌入式软件、边缘设备、智能编码器和IP摄像头的多样化,经销渠道也越来越多,呈现多元化的局面。一些架构的分销非常复杂且并非所有分销适用于现有分销商/经销商的销售模式。通常要求经销商拥有集成商或终端客户所需的所有组件,例如,PC、视频保护卡、存储设备、显示器等。还可能要求他们集成这些组件,从而可能超出他们的专业知识范围且需要大量投资。其它架构在安装、支持与维护方面可能有些棘手,因为他们需要与多个供应商沟通以综合各方意见,获得特定视频分析的解决方案。例如,供应商可提供视频编码器或IP摄像头,其中智能视频分析由第三方供应商嵌入并提供。
因此至关重要的是简化现有CCTV分销商、系统集成商和VAR的视频分析经销。这意味着,按客户需求为其选择正确的架构并提供所需的专业技术知识,通过设计、安装和维护给予支持。获得这些专业知识的最佳方法是通过供应商提供的频繁培训、白皮书、案例研究、知识基础以及学习中心来支持经销商进行市场营销、销售并支持基础设施。
IR传感器的可行性选择
如今,由于客户的需求和兴趣日益增长且技术呈现出重要的市场潜力,许多分销商和系统集成商正寻求通过视频分析对其产品进行有利的补充。客户可能有意了解有关视频分析传统作为红外传感器替代产品的可行性。
由于过去几年中智能视频分析在性能、可靠性和价格竞争力的方面有了很大飞跃,自然而然会考虑使用不仅可侦测还可从视觉上验证并找准安全威胁的系统来替换大量的传感器。
那与IR传感器相比,智能视频分析的优点在何处?需要确认的关键参数就是VA或红外传感器能够提供的侦测面积。红外传感器对气候条件的变化耐受性差,它们的侦测面积取决于室外的环境问题。例如,在冬季运行的IR传感器将可能会侦测到21米范围内的入侵者,而在夏天,此距离将缩短到只有10米,使侦测范围下降50%。
由于智能视频分析不是依赖于对不同目标发出的热量进行比较,它不受这种缺陷的限制。无论天气如何变化,侦测范围常年恒定。而且,由于红外传感器仅可限定单一侦测区域,它无法对其他无关区域,例如公共场所,进行区分。另一方面,可以对视频分析配置多个不同的活动侦测区、不活动侦测区以及非活动侦测区,如下所示:
活动侦测区(或警报区)是指当发生某一事件时,需要发出警报的区域。
非活动侦测区是指在摄像头视野范围内但忽略该范围内活动的区域。
不活动区(预警报区)界定为一个区域,当系统侦测到活动,但仅在活动经过那一区域进入活动区时才发出警报,例如,它可能是分离公共区域与私人区域的围墙。在这种情况下,公共区域将界定为不活动或预警报区域,而私人区域则为警报区域。忽略公共区域中的活动,除非入侵者试图爬上围墙进入活动区,此情况出现后将立即发出警报。这将允许忽略私人区域附近发生的无害活动,同时具有更高的侦测概率、更快的反应时间以及更少的错误警报。
除入侵者侦测外,智能视频分析还可实现无数的其它应用,例如,无人看管行李、违规停车、巡逻、物体移动、围栏攀爬、越线、错误方向等。一些系统将允许多个应用程序同时使用单一的摄像头输入。
篡改侦测在系统的可靠性方面发挥重要作用。IR传感器可实现最基本的篡改侦测,例如,如果一个传感器正受到篡改时。视频分析可立即提供有关系统状态的反馈,翻开了篡改侦测的新的一页。例如,有浓雾阻碍侦测时,系统将发出能见度差的警报。其它状态包括视频信号丢失、较差的视频信号、摄像头位置转移与障碍。因此,相比红外传感器,任何导致故障的情况对视频分析来说都很难规避。
直到最近,对视频分析最多的反对原因就是它的安装时间比红外传感器安装长很多。由于视频分析技术与基于DSP独立组合的先进性,如今视频分析需要更少的时间和技术进行设置,使安装方更易于安装。
具备更高的侦测概率、大大减少错报且维护要求更低,视频分析绝对是替代IR传感器的可行选择。因为视频分析覆盖面积更大,四台视频编码器或摄像头便可轻松替换35个红外传感器,英国的宝马经销处已经部署了这种设备。
在这个项目中,安装公司正使用远程IP接入来管理并微调系统,因此大大减少了亲临现场的必要。由于其内置设备支持以前的干触点输入和输出,所以无需对警报系统进行修改。此外,由于警报会立刻在屏幕上显示,保安员可以马上对安全威胁进行密切关注,从而不需要对最终用户进行培训。在本项目示例中,警报的准确性与可靠性大大提高,并且即时警报确认采用实时与录制的视频。
上述安装计划还在美国的安装地点部署,运营商会在造成任何损害或窃取行为之前警告入侵者。这彻底颠覆了安全市场,将被动的运营方法改为积极主动的方法,完全体现了物理安全的四个方面:阻止、侦查、防卫与击败。
为业务带来什么影响?
对于安装公司来说,视频分析性价比更高,并可通过减少现场工作时间和维护来降低成本。通过区分业务,增强客户满意度和忠诚度,视频分析可帮助您获得极具竞争力的优势。
对于最终客户来说,凭借更好的侦测性能和可靠性,视频分析有助于降低购置总成本、增强安全成效,并自动监视通过及时获得视频确认而立即发出警报以避免损坏。
对于顾问来说,视频分析适用于众多客户群。视频分析的高度准确性与可靠性减少了设计局限并允许使用现有和新的解决方案架构。视频分析也符合未来的发展趋势:当客户准备就绪时,视频分析有助于为客户搭建一个聚合的IP架构。
总结
“传感器级”视频分析架构对于大众市场最为适合。它灵活性高、性价比高,便于安装,可实现远程设置和维护。而且经过军方和国家实验室的测试和验证,已安装的数量较大。
智能视频分析比通用的传感器具有多种优势:它的覆盖范围更广、应用程序更多、更难于避开、安装时间相同、需要的维护更少、应对天气变化的能力更强,且更具成本效益。
预计在2012年将接近50亿美元市场价值,智能视频分析正达到其临界值。这正是分销商、系统集成商和安装方必须确定其是否将搭乘发展之车的关键点。做出参与的决定轻而易举,因为数字最能说明一切。但要选择哪位视频分析供应商、最佳架构是哪一个、哪一个将为您提供可靠的产品、支持、市场营销与销售战略,这便是一个难题。有市场的领导者,但也有市场的追随者。选择之前必须仔细研究。
但请记住,智能视频分析将给所有的客户带来价值。视频分析将减少相关的人力、产品的丢失与损坏,客户接受这种服务后会提高盈利能力。
并非所有高端系统适合中端市场
军方提供了安全产品的完美测试台。
销售价值,而非销售设备
技术传播与经销
IR传感器的可行性选择
为业务带来什么影响?
总结
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
ATMS邀请函 | 以智驭新,协作创造汽车行业新质生产力
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
