适用于Ls电动汽车的直流继电器
2011/6/7 9:08:00
Ls电动汽车直流 EV-继电器
小型,低可听噪声及可信的性能
比统一性能的继电器尺寸小
l 可制造超小型电路板
l 由于费用低,可用于各种产业
低可听噪声及防冲击设计
l 追求舒适环境的无噪音运行
l 适当控制机械冲击与震动的可信设计
汽车环境保证优秀的可信度
l 极寒环境条件下的安全运行
l 具备电器及机械耐久性的卓越性能
GER-10
继电器
l DC450V,10A
l Inrush Life:
DC450V 10A 150,000 Ops.
l Cut-Off Life:DC450V 30A 5 Ops.
l Dimension(WDH):
25mm×25mm×39.5mm
l Weight:60g
l Coil Voltage:12V
GER-40
PTC加热器,充电器继电器
l DC450V,40A
l Switching Life:
DC450V 40A 2,000 Ops.
l Cut-Off Life:DC450V 100A 5 Ops.
l Dimension(WDH):
67mm×35mm×47.2mm
l Weight:140g
l Coil Voltage:
12V/24V for truck,bus
GER-100/150
EV,HEV主继电器
l DC450V,100A/150A
l Switching Life:
DC450V 100A/150A 2,000 Ops.
l Cut-Off Life:DC450V 1,000A 1 Ops.
l Dimension(WDH):
78.8mm×38mm×69mm
l Weight:350g/380g
l Coil Voltage:12V
GER-250
EV,HEV主继电器
GER-400
货车,客车HEV/FCEV主继电器
l DC450V,250A/400A
l Switching Life:DC450V 250A/400A 2,000 Ops.
l Cut-Off Life:DC450V 2,500A/3,200A 1 Ops.
l Dimension(WDH):60mm×67mm×96.5mm
l Weight:400g/700g
l Coil Voltage:12V/24V for truck,bus
BDU(电池切断元件)/PRA(输入继电器结合)
LS产电运用制造EV-继电器的尖端技术,
向客户提供符合规格的量身定做型BDU/PRA。
组装元件主要包括继电器,预充电继电器,预充电电容器,
预充电变阻器,电流感应器及信号接收装置。
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
