新品速递
堡盟推出节约空间、应用灵活的电容式传感器,确保可靠的液位检测
      堡盟推出了用于在受限空间中进行可靠液位检测的新型CFDK 25电容式传感器。该传感器采用超扁平外壳和多种安装方式。它可以透过容器外壳进行液位检测。
      CFDK 25电容式传感器采用超扁平外壳设计,高度仅6 mm,因此安装非常简便,例如可以安装在容器和墙壁之间。为了使该电容式传感器更加方便地集成于机器设备中,堡盟提供与之相匹配的创新型安装架。利用该安装架,传感器不仅可以通过螺钉安装,还可以通过电缆扎带、尼龙搭扣紧固件或胶水安装。对于移动器皿中的液位测量,例如实验室自动化系统中的废液容器,可以在已装有安装架的多个容器上使用相同的传感器。传感器可以方便地从安装架上取下,或者重新安装在安装架上,而无需使用工具(卡扣到位)。
      2至15 mm的四个固定感应距离取代了电位计,使CFDK 25成为即插即用解决方案。为了保证在严苛条件下的耐化学腐蚀性和产品的长使用寿命,该电容式传感器的外壳由牢固的聚酰胺12塑料制成。
      除了用于实验室自动化以外,该传感器还适用于空间非常狭小的印刷包装机械,或者装配与搬运系统应用。它还可以平齐安装在输送带下方,用于检测输送带上的物体。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
