施迈特推出SMT245M两相步进电机驱动器
2011/6/8 23:12:00
施迈特电气SMT245M两相步进电机驱动器,适配4、6、8出线、电流在4A以下、外径28、35、39、42、57的各种型号的二相混合式步进电机。它具有输入电压宽、体积小、平稳性好、成本低、节约能源等优点。广泛运用于雕刻机、电子加工设备、激光打标机等小型数控设备上。
具体特点:
● 宽电源输入,电压范围:DC12-40V
● 细分数1、8、10、16、20、32、40、64
● 输入信号光隔离,脉冲最高反应频率110KHz
● 低价格、高性能
具体电气特性:
●输入电压:DC12-40V
●输入电流:小于3安培
●输出电流:0A~4A(相电流)
●功 耗:功耗:80W; 内部保险:5A
●温 度:工作环境温度小于50℃;存放温度-40℃~70℃
●湿 度:不能结露,不能有水珠
●气 体:禁止有可燃气体和大量导电灰尘
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
