施迈特推出SMT223M市场最小两相步进驱动器
2011/6/16 10:30:00
施迈特电气SMT223M两相步进电机驱动器,适配4、6、8出线,电流在2A以下、外径42以下的各种型号的二相混合式步进电机。它具有输入电压宽、体积小、平稳性好、低成本等优点。广泛运用于雕刻机、电子加工设备、激光打标机、教学设备、仪器设备等小型数控设备上。
一、特点:
● 宽电源输入,电压范围:DC12-30V
● 细分数1、2、4、8、16、32、64、128
● 输入信号光隔离,脉冲最高反应频率可达500Kpps
● 低价格、高性能
二、电气特性:
●输入电压:DC12-30V
●输入电流:小于2安培
●输出电流:0A~2A(相电流)
●功 耗:小于功耗:20W; 内部保险:5A
●温 度:工作环境温度应小于50℃;存放温度-40℃~70℃;驱动器工作时外壳允许最高温度为75℃
●湿 度:不能结露,不能有水珠
●气 体:禁止有可燃气体和大量导电灰尘
伺服电机原理及选型规则
三菱 FX2N系列 可编程序控制器
三菱 FX1S系列 可编程序控制器
施迈特 SMT3722M 220V高压步进驱动器
施迈特 SMT278M 两相86步进驱动器
