三菱电机将在PCIM 2011展中介绍最新的变频家电节能技术
第5代超小型DIPIPMTM采用第6代全栅型CSTBTTM硅片,硅片结温最高可达150℃,且模块内低压侧控制芯片带有温度模拟量输出功能,可以更好的监控模块的温度,从而提高系统的可靠性。
至于去年推出的第4代DIPIPMTM模块PS219AX系列,为用户实现了“三低”,即更低耗能、成本、和噪音,因而备受推荐。它采用了全栅型CSTBTTM硅片,获得了优化的饱和压降与关断损耗的折衷关系,从而很好地降低变频设备的能量损耗。
模块内置自举二极管,减小客户开发的外围器件数目,降低整个系统的成本;模块内HVIC的自举电源电流从0.55mA减少到0.1mA,从而降低了自举电源的损耗并为客户节约了自举电容的成本。
另外,PS219AX系列DIPIPMTM模块的死区时间由以前的1.5s减小到1s,有效地降低了电机的噪声。目前,已开发出的PS219AX系列DIPIPMTM模块的电压等级是600V,电流有5A、8A、10A和15A。
第4代DIPIPMTM也是历来产品中端子形状最为丰富的,完全满足各种变频系统基板的实际安装要求。第4代大型封装的DIPIPMTM额定值可达75A/600V和35A/1200V,采用了全栅型CSTBTTM硅片、优化的驱动IC以及导热性能优异的绝缘薄膜。不仅能用于柜式变频空调,还可满足工业变频应用,它必将为变频系统的进一步小型化做出卓越的贡献。此外,第4代DIPIPMTM整体无铅化,完全符合欧洲的RoHS指令,真正做到绿色环保。
图片说明:第4代DIPIPMTM模块PS219AX系列
近年来,为了节能和获得更好的性能,变频电机驱动系统已得到广泛应用,其电流应用由几百安培至几安培均一一俱备。三菱电机在1997年最早推出压注模双列直插式智能功率模块(DIPIPMTM),并在白色家电和工业电机变频驱动中得到广泛应用。
DIPIPMTM作为变频家电功率转换部分的核心元件,它集成了功率器件及其驱动保护芯片,从而大大减少电力损耗达到节能效果。以变频家电为例:变频空调比定速空调节电20-30%;变频冰箱比常规冰箱节电50%左右;变频洗衣机比常规洗衣机节电50%左右,在节水方面,变频洗衣机比常规洗衣机节水30-50%左右。
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA及EML-TOSA亮相光博会
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
三菱电机强势出击PCIM亚洲2017展
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
