三菱电机在PCIM 2011展上推介最新的Smart-1系列IGBT模块
三菱电机最新开发的Smart-1系列IGBT模块,将首度在6月21日至23日于上海国际会议中心举行的PCIM 2011亚洲展(展位号A78-A87)中亮相,连同其大受市场欢迎的V1系列IPM、新型PV-IPM和新型MPD系列模块,向参观者展示其强大的变频工业技术,为客户提供面积更小、损耗更低、和容量更大的功率模块。
三菱电机的最新开发的Smart-1系列IGBT模块,采用第6代CSTBTTM硅片技术和自动压接装配技术。模块的饱和压降低,功率损耗低,且硅片结温可高达175C,硅片运行温度最高可达150 °C。
Smart-1系列IGBT模块主要应用于工业变频电机驱动和伺服驱动,已开发出的模块电路拓扑有两种,一种是整流逆变制动的CIB(Converter Inverter Brake),另一种是6合1模块。其中,CIB模块的电流/电压等级有15A~35A/1200V,6合1模块的电流/电压等级有25A~50A/1200V。
图片说明:Smart-1系列IGBT模块的照片
近年来为了更有效的利用能源,频率可调的变频器广泛使用于工业电机的驱动控制系统。变频器的输出部分普遍采用内置驱动电路、保护电路的功率半导体模块IPM来高速开关电流。因此需要损耗低、功率大且尺寸小的IPM。
三菱电机在1998年推出工业用2单元V系列IPM。现在推出大功率电机用的低损耗小型V1系列IPM,可用于37kw以上的变频器和15kw以上的伺服驱动器等。新的V1系列IPM把三菱电机早期的2单元S系列和V系列IPM统一成两种封装,采用CSTBTTM硅片具有低损耗的优点,最优化的集成在硅片上的温度传感器,功率循环能力较以前的产品相比得到显著提高。电压分别有600V和1200V两个等级,电流从200A/1200V到800A/600V,产品丰富。V1系列IPM使得变频器的功率损耗与老产品相比降低约20%(PM300DV1A120与PM300DVA120相比较)。另外,V1系列IPM在每一个硅片上都有温度传感器用于检测温度,与老产品V系列IPM相比,新的V1系列IPM的温度保护功能得到增强。
图片说明: V1系列IPM模块照片 小型封装和大型封装
为了抑制地球暖化,现在极力推进利用自然能源的太阳能发电系统。住宅用的太阳能发电系统将太阳能电池板的直流电转换成交流电。由于调整电压的功率变换器安装在室内,所以需要功率变换器的尺寸尽可能的小。三菱电机推出的新封装型PV-IPM使得太阳能发电系统的功率变换器小型化得以实现。
该新型模块在燃料电池系统等的功率变换器中也可以使用。新品的面积比以前的产品减小了约30%,从而为功率变换器的小型化做出贡献。根据内置功率硅片的数量可以将该系列产品分为4单元、5单元和6单元共3种,其对应的电路拓扑结构分别为单相逆变电路、单相逆变加1个升压电路、单相逆变加2个升压电路。额定电流包括50A和75A两个电流等级。
图片说明:新型PV-IPM照片
尺寸:90×50×25mm 79 X 31 X 8 (mm)
为了减少二氧化碳排放,抑制地球暖化,现在极力推进风力发电、太阳能发电等利用自然能源的发电系统。近来,新能源发电系统已经达到兆瓦级的大规模,对应用于这些发电系统的功率变换装置的容量也比以前大幅提高。
三菱电机在2002年推出了额定电压为1200V,额定电流为1400A的2单元MPD系列IGBT模块,它可用于兆瓦级的功率变换装置。今天,为了满足发电系统大容量化的需求,我们推出New-MPD系列的产品。除此以外,这种新品还适用于工业用大容量变频器、不间断电源(UPS)等装置。
New-MPD系列IGBT模块针对大电流专用的内部结构采用专门的封装,并采用低损耗的第6代IGBT硅片,使得额定电流提升到原MPD系列的1.5倍以上。CM2500DY-24S的额定电流为2500A,是目前工业用2单元IGBT模块中电流最大的,从而使得利用自然能源发电的系统可以做到更大的容量。同时,为了提高水冷的冷却效率,模块内部的硅片布局空间保持较大余量。
图片说明:新型MPD 照片
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA及EML-TOSA亮相光博会
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
三菱电机强势出击PCIM亚洲2017展
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
图片说明:新型PV-IPM照片
