特点:
◆15" XGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度400cd/m2
◆板载Intel凌动1.6GHz低功耗无风扇处理器
◆支持1条200Pin DDRⅡ 400/533MHz插槽,容量最大为2GB
◆提供4个USB2.0、3个串口、1个并口、AC97声卡、双LAN网口
◆工业级五线电阻式触摸屏
◆直流12/24V供电
◆支持Windows 98/NT/2000/XP,Linux,嵌入版Windows XP
宏国兴胜AWS-150T是专门为工业自动化应用环境设计的,高性能,空间紧凑,安装方式灵活的控制运算平台,把嵌入式主机与LCD显示部分高度集成。15寸高亮液晶显示屏结合触摸面板。是工业自动化控制,电脑检测试备, 数控机床,包装机械等行业上 HMI的理想选择。
机箱结构:
前面板 铝镁合金材质,前面板达到IP65防护等级
箱体结构 铝镁合金材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式 支持面板/壁挂/悬臂等多种安装方式
电源输入 直流适配器支持12/24V输入
面板颜色 黑色(细砂纹、亚光)
总体尺寸 414 x 321x 76 mm(宽x高x深)
箱体外形 395 x 300 x 69 mm(宽x高x深)
整机重量 6.4Kg
系统参数:
处理器 板载Intel 凌动TM1.6GHz低功耗处理器,前端总线频率533MHz
芯片组 Intel 945GSE&ICH7-M
内存 支持一条200PIN DDR2 400/533MHZ插槽,容量最大支持2GB
磁盘支持 SATA 250GB 2.5"HDD,可选电子硬盘
显示 Intel GMA950 224MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示
网口 1个100M 1个1000M RJ45端口
音频 RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in
USB 4个USB2.0端口
串口 3个RS232端口
并口 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
PS/2 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
扩展槽 2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏
显示屏类型 15" XGA TFT LCD
最大分辨率 1024 x 768 RGB
最大色彩 16M
显示面积 304.128(W)mm X 228.096(H)mm
反应时间 16ms
背 光 2CCFL
背光MTBF 30,000小时
亮 度 400cd/m2
对比度 500:1
像素距离 0.297(H)mm x 0.297(V)mm
最大视角 75/75/70/60
触摸屏参数:
类型 五线模拟电阻式
分辨率 4096 x 4096
触摸响应时间 <5ms
表面硬度 3H
点击寿命 250克力度,3500万次
笔划寿命 250克力度,500万次
透光率 81%以上
通讯端口 USB接口
环境参数:
工作温度 0~50℃
存储温度 -20~60℃
振动(工作) 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值
冲击 10G(11ms)
