世平集团推出 Intel 桌上型计算机解决方案和Synerchip DiiVA 及 Innostor USB3.0的应用
大联大世平集团针对这一市场,特推出 Intel 桌上型计算机解决方案和Synerchip DiiVA 及 Innostor USB3.0 的应用。
Intel Sandy Bridge处理器
Synerchip 家庭多媒体网络DiiVA 方案
Innostor USB 3.0 Flash Disk Controller "IS902"
1. Intel Sandy Bridge处理器
Sandy Bridge处理器特色
Intel 于2011年1月正式发布第2代Core处理器,先前代号为Sandy Bridge,其拥有多项重大设计特点,除强化效能与电池续航力外,并将一系列视觉相关功能内建于芯片中,而内含该处理器系列的桌上型计算机 ( DT ) 亦于1月同步现身。
Intel表示,Sandy Bridge不管在绘图、省电各方面效能都有显着提升,特别是它具备整合绘图处理器,可支持HD视讯串流和3D视讯播放功能。Sandy Bridge将采用32奈米制程技术,同时亦将纳入新版本的Turbo Boost技术。
Sandy Bridge是采用32奈米制程的新微架构,即是第二代Core处理器系列微架构,搭配第2代high-K金属闸极技术,内含1种新的「环」架构 ( Ring Architecture ),让内建的处理器绘图引擎能分享各种资源,像是快取或记忆库,让处理器核心不仅能提高PC的运算与绘图效能,还能维持电源使用效率。
Sandy Bridge采用Visibly Smart架构可以协助内建处理器绘图引擎将高速缓存及其它资源与处理器的核心分享,以提高组件的运算与绘图效能,另一方面又能够维持电力效率。这也是为什么Intel认为第二代Core芯片将可改变产业风貌的原因。
Intel认为Sandy Bridge会有三大影响,第一是32奈米制程技术。由于32奈米制程能允许更多的晶体管数量,使得其能够整合更多功能在里面。第二是其能够降低耗电量。新架构让其除了可以关闭处理核心省电之外,亦可关闭没有使用的绘图核心进行省电。如果再搭配电池效能愈来愈好,则未来笔记型计算机的续航力将更为突出。第三则是可使用高速缓存,让其在媒体上的效能大大提升,而达到极大化。
Intel还表示,Visibly Smart的特点,是其具有许多强化的视觉功能,尤其是针对目前大多数使用者经常使用的媒体运算。其中包括高画质影片、3D立体、主流软件游戏、多任务处理、以及在线社交与多媒体等领域。
Intel第二代Core架构Sandy Bridge今年初将先用于PC处理器,稍后再翻新服务器产品,陆续代替现有的Nehalem架构。 根据Intel先前资料,未来Sandy Bridge将推出65、45与35瓦等版本,另外还会针对薄形化的产品推出低功耗版本。 Sandy Bridge内部采用ring architecture环状数据架构,让绘图引擎可以共享快取与记忆库,维持电源的使用效率;另外也强化Turbo Boost涡轮加速设计,依工作负载状况自动调整处理器运算、绘图核心及频率,高工作负载时增加运算核心提高频率,低工作负载时减少运算核心、降低频率,动态调节处理器效能与用电。王妙龙表示,为维持产品区隔,Sandy Bridge的Turbo Boost功能仍维持Core i5、i7处理器独有,低阶的Core i3并不支援。 因应视觉运算需要的增加,从Nehalem开始在处理器内整合绘图引擎,到了Sandy Bridge也有进一步强化,配合3D影音内容兴起,Sandy Bridge除了强化对HD影像的支持,也增加对3D蓝光影像,另外先前只有标准电压版本处理器支持的Wireless Display也普及至低电压版处理器。
Sandy Bridge Processor
Sandy Bridge家族仍然沿用Core i7/i5/i3的命名方式,编号采用四位编数,其中桌上型的划分方式如下:
26xx:Core i7,四核心,八线程,支持Turbo,6MB L3高速缓存
25xx:Core i5,四核心,四线程,支持Turbo,6MB L3高速缓存
24xx:Core i5,四核心,四线程,支持Turbo,6MB L3高速缓存
23xx:Core i5,双核心,四线程,支持Turbo,3MB L3高速缓存
21xx:Core i3,双核心,四线程,没有Turbo,3MB L3高速缓存
由此可见,Core i7/i5/i3及其各个子系列的不同依然取决于是否支持超执行绪、Turbo Boost动态涡轮加速技术,以及L3高速缓存容量的大小,还是略有混乱,但好在没有了Nehalem时代不同规格、架构、接口的混淆。另外大部分型号还有不同的字母后缀,含义也各不相同,主要是用来区分TDP功率。
桌上型命名方式:
K:开放倍频、核心电压,允许自由超频或降频
无:标准版,设计功耗四核心95W、双核心65W
S:四核心的节能版,设计功耗65W
T:超低功耗版,四核心45W、双核心35W,频率也更低
Sandy Bridge是Intel不久就会推出的新处理器代号名称,网上也有称为SNB的。按照TICK时间,Intel处理器在2009年会迈入32 奈米时代,按照tock时间在2010年会推出应用32奈米技术的Sandy Bridge处理器。
Sandy Bridge处理器总体上新的处理器具备以下六大亮点:
新一代Turbo Boost
Lynnfield Core i7/i5 首次引入了智能动态加速技术 「Turbo Boost」 ( 睿频 ),能够根据工作负载,自动以适当速度开启全部核心,或者关闭部分限制核心、提高剩余核心的速度,比如一颗热设计功耗 ( TDP ) 为 95W的四核心处理器,可能会三个核心完全关闭,最后一个大幅提速,一直达到95W TDP的限制。现有处理器都是假设一旦开启动态加速,就会达到TDP限制,但事实上并非如此,处理器不会立即变得很热,而是有一段时间发热量距离TDP还差很多。
Sandy Bridge新一代Turbo Boost,允许单元控制单元 ( PCU ) 在短时间内将活跃核心加速到TDP以上,然后慢慢降下来。PCU会在空闲时跟踪散热剩余空间,在系统负载加大时予以利用。处理器空闲的时间越长,能够超越TDP的时间就越长,但最长不超过 25 秒钟。不过Sandy Bridge在稳定性方面,PCU不会允许超过任何限制。Sandy Bridge GPU图形核心也可以独立动态加速,最高可达惊人的1.35GHz。
AVX指令集
在Sandy Bridge中最重要的应用恐怕就是AVX ( 高级向量扩展 ) 技术,这项新技术据说可以大幅度提升处理器在高密集浮点运算中的性能。Intel宣称,使用AVX技术进行矩阵计算的时候将比SSE技术快90%。Sandy Bridge加入了全新的AVX高级向量指令集。
整合高性能GPU
在之前Intel架构中也有整合图形核心存在,比如现在的酷睿i3以及奔腾E6500 等。它们虽然也自带了图形核心,但与CPU是双内核封装,只是通过45nm工艺、更多着色硬件、更高频率提升了性能。Sandy Bridge则不然,CPU、GPU封装在同一内核中,全部采用 32nm工艺,特别是显着提高了IPC ( 指令/时钟 )。
Sandy Bridge GPU有自己的电源岛和时钟域,也支持Turbo Boost技术,可以独立加速或降频,并共享三级缓存。显卡驱动会控制访问三级缓存的权限,甚至可以限制GPU使用多少缓存。将图形数据放在缓存里就不用绕道去遥远而「缓慢」的内存了。这样不仅功耗得到了有效的控制,而且性能也得到了显着的提升。Sandy Bridge结构里会整合高性能GPU,之前的Intel图形核心GPU的寄存器是临时分配,一个线程被占用较少的时候,其它线程会分配剩余的寄存器。这样有的时候会出现线程无寄存器可用的局面,虽然核心面积得到有效控制和利用,但是性能反而会降低不少。而在Sandy Bridge中每个线程均会固定分配120个寄存器,较之以前提升了近两倍,比Westmere HD Graphic
英特尔驱动边缘计算产业联盟国际化 拓展计算边界
英特尔助推智慧城市建设 加速商业价值转换
智慧能源,绿色未来
VT-COM-HSWC, 使用英特尔 酷睿 Haswell i3/i5/i7处理器
VT-mITX-HSWC 使用英特尔 酷睿 Haswell i3/i5/i7处理器
