接口转换器(光耦隔离)
带RTS/CTS信号的RS-232与RS-422转换
RS-232与2/4线 RS-485 转换
RS-422/485信号端和电源端均带2 KV (TCC-100I) 光电隔离保护
DIN-Rail标准导轨安装和面板安装
15KV ESD保护
通讯 | |
波特率 | 300 bps ~115200bps |
串口保护 | 嵌入15 KV ESD 静电保护 |
光电隔离 | RS-232,RS-422/RS-485及电源三端都具隔离功能,2.5 KVms/min |
接口 | |
RS-232 | DB9 母接头 |
RS-422/485 | 5-Pin 端子 |
电源 | |
输入电压 | DC 9~30V |
反接保护 | 提供V+和V-反接电源保护 |
过流保护 | 信号短接保护 |
工作环境 | |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 5~95%无凝结 |
存储温度 | -20~75℃ |
机械特性 | |
尺寸 | 100mm(L) × 85mm(W) × 26mm(H) |
机壳保护标准 | IP-30 |
安装方式 | DIN-Rail,壁挂式,桌面式 |
通过认证 | |
其它认证 | CE/FCC class A |
