森思特推出无线温湿度传感器
SENXTE-WXWSD是森思特科技最新推出的一款无线温湿度监控产品。其将温湿度传感器搭载于zigbee网络之上,充分的应用了zigbee网络的自主网,低功耗,无线传输的优点,全量程温度补偿,高低温湿度测量更精确从而实现了对温湿度实时的准确监控。
一、电气特性
参数类型 参数值 单位
供电 5 V(DC)
通讯接口 USB/RS232/RS485
功耗 传输 50 mA
接收 46 mA
待机 100 uA
二、传感器性能参数
参数类型 参数值 单位
温度
测量范围 -20—80 ℃
分辨率 0.1 ℃
精度 ±0.2 ℃
湿度(相对湿度)
测量范围 0—99.9 %RH
分辨率 0.1 %RH
精度 ±2 %RH
传输距离 200(不加功放,PCB天线) M
波特率 250 Kbps
三、SENXTE-WXWSD产品特性
1、传输距离:室外可视距离可达200M(PCB天线,无功放),室内可穿墙3堵,距离10M。
2、高灵敏度:发射功率为4.5dBm时,距离为200M时,灵敏度可达-97dBm。
3、网络:zigbee网络具有自主网功能,网络最大容量可达65535个采集节点,适合工业传感网络。
四、主控芯片性能特性和相关参数
主控芯片:参数应用TI最新研制的zigbee芯片cc2530,此芯片可以运行TI的最新协议栈,从而很大程度加强了整个系统的稳定性和可靠性,其具体特性如下:
强大的无线前端
2.4 GHz IEEE 802.15.4标准射频收发器 。
出色的接收器灵敏度和抗干扰能力。
可编程输出功率为+4.5 dBm,总体无线连接102dbm。
极少量的外部元件。
支持运行网状网系统,只需要一个晶体。
6毫米× 6毫米的QFN40封装 。
适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:欧洲电信标准协会ETSI EN300 328和EN 300 440 (欧洲),FCC的CFR47第15部分(美国)和ARIB STD-T-66 (日本)。
低功耗
接收模式:24毫安 。
发送模式1dBm:29毫安 。
功耗模式1(4微秒唤醒):0.2毫安 。
功率模式2(睡眠计时器运行):1微安 。
功耗模式3(外部中断):0.4微安 。
宽电源电压范围( 2 V-3.6V)。
微控制器
高性能和低功耗8051微控制器内核。
32 /64 / 128 /或256 /kB系统可编程闪存。
8 KB的内存保持在所有功率模式。
硬件调试支持。
外设
五通道DMA。
IEEE 802.15.4标准的MAC定时器,通用定时器(一个16位, 2个8位)。
红外发生电路。
32KHZ的睡眠计时器和定时捕获。
CSMA/CA硬件支持。
精确的数字接收信号强度指示/ LQI支持。
电池监视器和温度传感器。
8通道 12位ADC在,可配置分辨率。
AES加密安全协处理器。
两个强大的通用同步串口。
21个通用I / O引脚。
看门狗定时器。
兼容EN 300 328/440, FCC-CFR-47 Part 15, ARIB STD-66, RSS-210规范
2.4GHz无线工作频段
自动CSMA-CA功能
自动地址过滤功能
自动帧重发/确认功能
支持点对点数据通信
支持点对多点数据通信
自带网络诊断功能,报告故障节点地址等信息
支持低功耗节能工作模式/连续工作模式
串口速率:38400bps(默认)
无线频率:2.4GHz
无线协议:ZigBee2007 /PRO
接收灵敏 度:-96DBm
五、SENXTE-WSWDS产品适用系统环境
档案库无线温湿度监控
机房无线温湿度监控
药房库房无线温湿度监控
粮仓温湿度无线监控
医药企业温湿度管理
化工、制药、纺织印染等行业湿度温度记录
实验室的湿度温度记录
图书馆湿度温度监测
智能大厦内的温湿度监控、电厂环境温湿度监控
药品仓库、医院内药品、血液等保存环境温湿度自动监控
冷冻库温度自动记录、生产线湿度温度自动记录、杀菌锅温度自动记录
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
