业界动态
三菱电机在2011年PCIM亚洲展隆重推出新规划新产品
       三菱电机 MITSUBISHI ELECTRIC——将以“先进的技术”和“切实的行动”积极热忱地致力于节能环保事业,于2011年6月21日至24日参加位于上海国际会议中心隆重举行的2011年PCIM亚洲电力电子展,三菱电机在展会其间展示了其最新产品,并召开独家新闻发布会。
三菱电机展台前人潮涌动
       三菱电机功率器件制造所所长西村隆司先生表示:“在此次日本的大地震灾难中,我代表三菱电机由衷的感谢中国人民的支持和帮助,为此三菱电机制定了“环境展望2021”,以此作为以2021年为目标的环境经营的长期展望。以‘用技术与行动为人类和地球作贡献’为方针,通过公司所擅长的广泛的高端技术和推进人员进行积极、持续的行动,开展业务,为实现社会的可持续发展做出贡献。”
三菱电机功率器件制造所所长西村隆司先生
       同时,在新闻发布会上西村隆司先生介绍了几款新品应对当前全球市场的不同需求:更低能耗、成本和噪音的变频家电节能技术及受业内欢迎的第4代DIPIPMTM (双列直插式智能功率模块)模块PS219AX系列及正在开发的第5代超小型DIPIPMTM;高性能、超可靠、低损耗的三菱电机汽车用J系列EV-IPM和J系列EV T-PM功率半导体模块;最新开发的Smart-1系列IGBT模块首度亮相,连同其大受市场欢迎的V1系列IPM、新型PV-IPM和新型MPD系列模块,展示了其强大的变频工业技术,为客户提供低成本高效率的产品。
第5代超小型DIPIPMTM
       即将推出的第5代超小型DIPIPMTM采用第6代全栅型CSTBTTM硅片,硅片结温最高达150℃,且模块内低压侧控制芯片带有温度模拟量输出功能,可以更好的监控模块的温度,从而提高系统的可靠性。
    DIPIPMTM作为变频家电功率转换部分的核心元件,它集成了功率器件及其驱动保护芯片,从而大大减少电力损耗达到节能效果。以变频家电为例:变频空调比定速空调节电20%-30%;变频冰箱比常规冰箱节电50%左右;变频洗衣机比常规洗衣机节电50%左右,在节水方面,变频洗衣机比常规洗衣机节水30%-50%左右。
第4代DIPIPMTM模块PS219AX系列
    受到近几年环保意识提高的影响,混合动力汽车和电动汽车等市场不断扩大。由于对汽车有着很高的安全性要求,因而对用于汽车马达驱动的功率半导体模块,也要求其具有超出普通工业用途的可靠性。
    J系列EV-IPM采用第5代LPT- CSTBTTM硅片技术,模块内硅片上集成电流和温度传感器,杂散电感低。模块采用自1997年以来已成功量产的先进制造工艺,实施从模块材料到零件与生产履历的硅片级可追溯性管理,满足ELV汽车的安全规格。目前开发的J系列EV-IPM产品的电流电压等级分别有:300A/600V、600A/600V、150A/1200V和300A/1200V。
    J系列EV T-PM采用第5代~第6代LPT- CSTBTTM硅片技术,模块内硅片上集成电流和温度传感器。模块内部构造不同于以往用铝电线连接功率半导体硅片和主端子,而是采用DLB构造,成功将主端子延长,使之直接与功率半导体硅片焊接。利用DLB构造提高了模块的可靠性。此外,模块采用2合1压注膜封装技术,使得模块内的配线电阻和电感得到减小,从而降低了模块的损耗。模块实施从模块材料到零件与生产履历的硅片级可追溯性管理。满足ELV汽车安全规格,确保用于汽车的质量与产品寿命。目前开发的J系列EV T-PM产品的电流电压等级分别有:300A/600V,600A/600V和300A/1200V。
J系列EV-IPM  小型封装和大型封装
Smart-1系列IGBT模块
    三菱电机的最新开发的Smart-1系列IGBT模块,采用第6代CSTBTTM硅片技术和自动压接装配技术。模块的饱和压降低,功率损耗低,且硅片结温可高达175°C,硅片运行温度最高可达150 °C。
    Smart-1系列IGBT模块主要应用于工业变频电机驱动和伺服驱动,已开发出的模块电路拓扑有两种,一种是整流逆变制动的CIB(Converter Inverter Brake),另一种是6合1模块。其中,CIB模块的电流/电压等级有15A~35A/1200V,6合1模块的电流/电压等级有25A~50A/1200V。
 Smart-1系列IGBT模块的照片
       最后,在三菱电机召开的新闻发布会上,媒体记者从日本地震的影响、三菱的发展大计、三菱电机功率模块市场、三菱电机节能环保、收购Vincotech公司和今后的展望5点出发,深度了解三菱。三菱电机功率器件制造所所长西村隆司先生、三菱电机功率器件制造所总经理谷口丰聪先、三菱电机(上海)有限公司应用技术部半导体事业部高级经理宋高升先生,就媒体关心的问题进行了回答,表示即使在大地震的背景下,三菱并未受到太大的影响,并继续为节能环保事业的发展尽己之力,Vincotech公司的收购,填补了低容量领域的空缺,使三菱电机形成了完整的产品系列,今后将保持良好的发展态势,凭借优越的技术与创造力贡献中国自动化产业的发展。
三菱电机携100G高度集成APD-ROSA及EML-TOSA亮相光博会
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
三菱电机强势出击PCIM亚洲2017展
三菱电机携多款碳化硅功率器件亮相PCIM Asia 2017展
搭载智能GUI的TFT液晶模块 新品发售
