雷尼绍参展第13届上海国际机床展览会(EASTPO 2011)
机床测头系统
RLP40和OLP40全新超小型车床工件检测测头
提供无线电或光学信号传输技术,使车削中心的工件找正和工件检测精确、简单而可靠。测头直径仅为40 mm,长度为58.3 mm,具有1 µm的单向重复性,可以减少设定时间、降低废品率并节约夹具成本,同时改善过程控制。密封等级达IPX8,能够适应典型的车床和车削中心的极端环境。技术成熟的测头盖防护系统可防止切屑和碎屑进入。
RMP40新型超紧凑型无线电传输测头
直径仅40 mm,长度为50 mm,设计紧凑,坚固耐用。适合用于各种尺寸的机床,特别是多轴和车铣应用,即工件检测测头和接收器之间的光信号传输被遮挡的应用场合。
激光校准及机器性能监控产品
QC20-W新型无线球杆仪
采用全新设计开发的直线位移传感器和蓝牙 (Bluetooth™) 无线技术。一次安装设定即可测量XY、YZ、ZX三个正交平面内的空间精度。具有使用方便和耐用性强的优点。Ballbar20系统软件功能大幅增强,测试和报告的灵活性更强。
XL-80全新轻型激光干涉仪测量系统
采用稳定可靠的激光波长进行测量,可溯源至国家标准和国际标准。提供4 m/s最大的测量速度和50 kHz记录速率。即使在最高的数据记录速率下,系统准确性可达到±0.5 ppm(线性模式)和1纳米的分辨率。
光栅系统
RESOLUTE™绝对式直线光栅及圆光栅系统
世界上第一款能够在36 000转/分转速下达到27位分辨率的绝对式直线光栅。真正的绝对式精细栅距光栅系统,具有优异的抗污能力和超凡的技术指标。
FASTRACK™直线光栅系统
具有±5 µm/m精度,采用坚固耐用不锈钢材质,是安装简单快捷的托架型光栅系统。栅尺拆卸和更换快捷方便,非常适合需要分段运输再进行最终安装的大型机器或者容易受到损坏的轴。
TONiC™超小型直线光栅和圆光栅
具有超凡的速度、精度、稳定性和可靠性,成本低,安装简单。
坐标测量机用测头系统
PH20坐标测量机用新型全自动五轴测座
运用独特的“测座碰触”方法进行快速触发测量和快速五轴无级定位,确保实现最佳工件测量。简洁小巧的设计既适用于新购的坐标测量机,也适用于大多数现有的用于触发测量的坐标测量机改造。可搭配各式TP20模块,自定旋转角度,精度好,效率高。
发挥多激光生产优势,开启增材制造无限可能
雷尼绍机器校准解决方案系列新增XK10 激光校准仪
全新雷尼绍Equator™ 500比对仪
雷尼绍数控机床用机内应用程序和智能手机应用程序
雷尼绍:开启未来之路
