科昊隆重推出KH300AL彩色6路流量积算无纸记录仪(96*96mm)
——— 科昊推出KH300AL 彩色6路流量积算无纸记录仪
2011/7/20 12:26:00
KH300AL小型彩色流量积算无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入),为TFT真彩液晶显示。仪表具有全隔离输入,可与电磁、涡街、孔板、涡轮等多种流量计配套,根据天然气的摩尔组分,管道的温度和压力实时在线计算天然气的超压缩系,将流体流量自动补偿为工业标准状态(20℃、0.101325MPa)下的体积流量(智能温压补偿功能)。支持多回路流量计量,数据处理、流量运算周期小于1秒。可提供变送、通讯、打印、报警、馈电等功能,仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。使用485通讯以及RS232打印,两者同时使用或两者选其一,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可。
一、主要技术指标 | 二、型号说明 |
◆ 测量精度:±(0.2%FS+1)个字 ◆ 电源电压:AC85-265V或者直流24VDC(订货时应说明) ◆ 显 示:3.5寸TFT彩色320×240点阵 ◆ 输入规格: 线性电压:0-5V、1-5V 线性电流:0-10mA、4-20mA 脉冲输入: 数字IO输入:5路干节点输入,输入 电阻≤4.7KΩ ◆ 输出规格: 2路继电器输出(最多) 2路变送输出(最多) 2路馈电输出(最多): U1/5VDC、U2/12VDC、U3/24VDC 打印/(RS232)通讯接口(RS485) USB接口 ◆ 记录时间:记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、 7、8……秒。 八笔记录:360天 (记录间隔1分钟) ◆ 断电保护时间: 用FLASH MEMORY保存设置参数和 历史数据,断电后永久保存,采用硬 件时钟,掉电后也能准确运行。 ◆ 环境温度: -20-50℃ ◆ 环境湿度:0-85%RH ◆ 外形尺寸:96×96×75mm ◆ 安装尺寸:92×92×65mm |
如:有一台表的型号是:KH306AL-2-N-N-U-N-N-N;主机型号:KH306AL,小型彩色无纸记录仪;外型尺寸:AL型96×96mm;两个继电器报警输出;USB接口功能;220VAC供电电源
温度记录仪在智能家居中的作用
科昊 铠装热电阻
科昊 KH200R 经济型4路记录仪
科昊 KH-TE014 农药残留检测仪
厦门科昊 KH-AC06 色素安全检测仪
