业界动态
着力风电技术研究,助推清洁能源开发
着力风电技术研究,助推清洁能源开发
——— —记和平电气与上海交大合作研发项目:海上风力发电柔性直流输电变流器
       风能是一种可再生、无污染的清洁能源。我国拥有长达1.8万公里的海岸线,根据国内900多个陆地气象站10米高度(海上可利用的风能资源约是陆上的3倍)资料初步估算,中国可开发和利用的近海风能储量约为7.5亿千瓦。
       丰富的海上风能资源,为国内风电行业的发展提供了巨大的潜力。据国家气象局初步估计,我国近海可安装风电约2亿千瓦。与陆上风电相比,海上风电年利用小时长,风速较陆上更高,风切变更小,湍流强度小,有稳定的主导方向,因此机组运行稳定、寿命长,不需要很高的塔架,单机能量产出较大。除此之外,海上风电不占用土地资源,且接近沿海用电负荷中心。发展海上风电,可以有效避免陆上风电远距离传输问题,有利于风电并网送出问题的解决。
       和平电气董事长陈道贤说:“随着海上风电场技术的发展和经济上的可行性,海上风电将来必然会成为重要的可持续能源。海上风电场约有半数采用柔性直流输电,其核心设备是变流器。这种高效率变流器的研制,将在很大程度上提高并网发电的能力。”多年来,和平电气一直专注于绿色节能环保科技,大力支持国家产业化道路。此次联合上海交通大学研发的海上风力发电柔性直流输电变流器,是科技含量较高的新能源产品,可实现有功功率、无功功率分别独立控制;采用矢量控制、非线性系统理论等先进控制策略,系统呈现更加优越的性能;该项输电技术可将高压直流输电的经济容量扩展到数兆瓦至数百兆瓦。此外,还具备控制方式灵活、易于构成多端直流网络以及对环境影响小等优势。随着大容量全控型开关器件的研制成功,其输送容量还会得到较大幅度的提高。变流器系列产品体积小,便于安装;抗高温、抗震、防腐蚀、防雷等特性,也在一定程度上延长了产品的使用寿命。
       和平电气联合上海交通大学研发的海上风力发电柔性直流输电变流器克服了传统高压直流产品的缺陷,使直流输电的应用范围得到扩展,可广泛应用于海上风场并网、海上孤岛供电、海上工作平台供电、工业中心供电、城市中心大型建筑物间电能传输等领域。
       由于能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻,国家必将提高可再生清洁能源的开发力度,优化能源结构。和平电气联合上海交通大学研发的海上风力发电柔性直流输电变流器项目,可在一定程度上促进风力发电场的并网;在持续快速增长的能源需求下,对能源清洁高效利用起到一定的推动作用。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
