国内首台10kV20000kW超大功率中高压交流电动机固态软起动装置试制成功
近日,和平电气自主研制开发的10kV20000kW 超大功率HPMV-DN中高压交流电动机固态软起动装置试制成功,并接受市场订单。这在国内尚属首次,标志着液阻软起动器的时代结束了!
和平电气自主研制开发的10kV20000kW超大功率HPMV-DN中高压交流电动机固态软起动装置,是全球第一台晶闸管固态软起动器,具有以下四大优点:体积小、重量轻、维护量小、价格低。由于其特殊的应用场合,如:大型风机、水泵、空压机、搅拌机、球磨机等大型设备在起动时主变压器的输出电压降≤10%UN,正常运行期间不具备调速和节能的条件,如果受到强大冲击,将会对设备性能、寿命产生不良影响,在起动过程中能量损失巨大。和平电气自主研制开发的10kV20000kW超大功率HPMV-DN 中高压交流电动机固态软起动装置,可为此类问题提供最佳解决方案。
和平10kV20000kW超大功率HPMV-DN中高压交流电动机固态软起动装置,主电路采用光纤触发均压均流技术对SCR 串联组件进行控制,经过特殊处理后的工作电压和平均电流均可满足静态、动态电压和电流的不同要求。和平10kV20000kW超大功率HPMV-DN 中高压交流电动机固态软起动装置成功地解决了SCR串联产生的均压问题和信号同步问题,信号同步在μS量级的时差,完全可以满足大型设备的工作需求。另外,电子电压变送器EVT-TX(发送)和EVT-RX(接收)两部件组成信号的光纤传送方式,可在一定距离内把10kV 变为三相120V,采样速率10kps,具有抗干扰能力强、安全系数高、信号稳定、线性度好、精度高等特点。同时,和平10kV20000kW超大功率HPMV-DN 中高压交流电动机固态软起动装置具有自动绝缘监测功能,可对电动机的绝缘电阻进行自动报警提示,并自动予以记录,方便查阅。
和平10kV20000kW 超大功率HPMV-DN中高压交流电动机固态软起动装置,选用优质器件,为高新技术产品提供了性能可靠的载体。和平超大功率高压固态软起动器进线隔离开关选用高压真空断路器,旁路开关选用高压真空接触器,均是永磁操作机构,工作可靠性高达10万次。箱体采用防锈钢板制成,宽敞的进风、排风出口及风道,提供了足够的散热条件,确保元器件在温升范围内安全可靠地运行。
和平电气多年的软起动器技术精萃、丰富的实践经验、完善的检验测试系统和产品全方位的保护功能,为10kV20000kW超大功率HPMV-DN中高压交流电动机固态软起动装置的面市提供了强有力的支撑,并将开创更为广阔国际市场!
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
